楼主: 断刀
用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
发表于 2007-3-16 05:28:19 | 显示全部楼层
Re: 用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
一般有直线光轴配用,硬度在62-64左右
发表于 2007-4-2 20:09:37 | 显示全部楼层
挺有意思的话题,很多轴承公司提供很多精巧的滑轨,MISUMI,THK, FAG等等.0 E% P6 q* Y% i$ s3 e" \* A' o2 s
我又想到枪支里面的复进机构,尤其是高射速的机枪,不知道是什么样子,滑动频率应该远超过每分钟500个来回,反作用力应该不小.
发表于 2008-10-4 00:16:32 | 显示全部楼层
1、一般在机械里面,需要灵活和重载的情况都会用线性滑轨  Y! u7 Z6 v9 z' p. \+ R/ T' z2 t
2、至于直线轴承和轴的选用方面,轴建议用表面高频淬火的就可以了,不用镀硬铬的,如果用滑动轴承,轴就要用镀硬铬的,关于这点可以参考MISUMI的导向轴章节,开头有介绍
$ F7 ]) N* J) r8 g7 V3、不知道大家有没有发现这种情况:直线轴承和轴配合用,时间长了,轴上会在轴承对应的滚珠位会出现数条小坑
发表于 2009-4-9 10:18:58 | 显示全部楼层
回楼上的:
5 w7 v7 p2 e4 I! _& S& R$ M  L8 Y3、不知道大家有没有发现这种情况:直线轴承和轴配合用,时间长了,轴上会在轴承对应的滚珠位会出现数条小坑
3 i3 J6 u- }7 V8 f
. O# J& @. e8 C4 t) k8 T有这种情况出现,与负载有比较大的关系, 同时也与轴的表面硬度关系比较大,我用的时候还是尽量加大轴的直径,或者改用直线导轨,但是成本高了很多
发表于 2014-1-26 17:13:02 | 显示全部楼层
直接用直线导轨加滑块会比较耐用和稳定
GMT+8, 2025-2-26 09:35 , Processed in 0.057728 second(s), 13 queries , Gzip On.
