楼主: 断刀
用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
发表于 2006-10-14 00:28:56 | 显示全部楼层
Re: 用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
打铁的 网友好!
) c& r9 h1 Y$ B1 P" V
我今天来的晚,现在正往前翻页,刚看到此帖。
0 I o+ ]/ {9 _ R' ?7 z
谢谢! 同时顺祝你成为工装版主,你是胜任的!!
% I& w2 U) U4 v0 f
syw 061014---00.29
 楼主| 发表于 2006-10-16 01:42:35 | 显示全部楼层
没问题了,谢谢楼上各位!!!
发表于 2006-10-16 12:18:01 | 显示全部楼层
TO开门造车 ' |. B* d- z* h2 q( [
最新的方案是,做一个凹槽,内放入一排滚珠或滚柱,这样既解决了承重,也解决了灵活问题。
3 z& \. \) N5 D  \! `" n/ J% V% Z6 `) k
我去察看了相关结构的车床,发现它内部是这样的:一个凹槽(是左右看似对称的,像是梯形槽?),左右两边都放上了滚珠.承重大约是三片铁块(似乎很重的样子),铁块的最底部用了一个气缸驱动(好像是0.4至0.6公斤?推动的)
8 @  J7 ~8 x; y! {7 d. I  c$ w. o- u. V5 k3 U
所以我简单的下了个结论,你所说的最新结构是可行的.承重(四个气缸和一个步进电机,一块5到6MM的铁板)应该没有问题,灵活性(是用气缸推动的)应该也没有没有问题.1 i3 Q& ^+ Q, t( K3 p9 q5 k  |7 }
5 t. ^* v6 R) q6 y1 E: D! N' n
PS
8 M- g* i+ X: ~个人建议,高度方面要考虑好,像这样的高速装置高度不能太高.
# o, K3 m5 ~8 i3 Y; S8 n$ E因为我看着你的显意图,觉得它像一个集成化的给进装置~~~0 K. u$ U# Z/ I2 h
所以它需要速度和频繁的来回~~~0 L0 Q9 z( W) J% B
. R+ y  P6 o/ Z0 W; U* L, Z6 O# w
我不是专业机械人员,所以若是说的有什么不专业或是不对的地方请看客们见谅啊~~
8 H4 P3 y4 H/ U/ h$ ]$ H- V
( W6 @9 h3 S9 h/ v& Q5 @
发表于 2006-10-16 17:46:21 | 显示全部楼层
大家说的轴的硬度应该都是对的,不过这种都是表面热处理的吧?心部还是有韧性的。" O+ \+ X3 b% U( T9 {3 s% i
发表于 2006-10-17 08:55:37 | 显示全部楼层
随风而去 网友好!
$ r) ?3 e# U0 _: T# ~- |7 V" S( E: p' [
这个装置的工作频率是每分钟10次左右。每天工作8小时。3 g9 ]* |  t9 E# G: d. f
这个装置下面已决定用凹槽加滚珠结构,也就是“打铁的”推荐的SV系列滑轨方式。7 ]8 B" T, s: \
(这个“滑轨”我认为叫“滚轨”更贴切一些,让我误以为类同滑道了。)
; _# ]/ G7 a5 N9 t0 c1 d7 S9 t* e上部用直线轴承支承不受力。
. t% F" h1 K) q. j8 D- L# @6 i+ L# Z0 E6 A# g8 s3 L5 Z
//********************************' a2 l" ^5 u1 j1 l5 A/ i+ }# w
龙之传人 网友好!
+ s8 u' R. ~3 t5 M$ B2 R# V1 ?0 ]7 d- ]: w: |  m5 y
你说的对,使用长轴时,会产生中间下弯。所以得选用“带有开口”的直线轴承,
  N" D0 D8 s- C) b$ v2 U& N( j在长轴的中部加支承点,就能解决长轴下弯的问题。
0 U! l: T* B. K$ C3 A* q& r0 E# G2 S5 ~% g7 U
谢谢两位网友!
% e; K) j& F- x) M
9 ]1 t! W# n- B$ U  Y  Xsyw  061017---08.55
6 V* o( w7 n0 V: @0 d9 V4 U0 R2 R  @2 u  R/ E& U* o$ D
发表于 2006-10-17 12:04:07 | 显示全部楼层
TO 开门造车
4 V( L2 ^0 L9 W% w! i呵呵~~- o! U+ G; ?8 B. ^' n
估计你的装置上还应该加个简单的润滑装备(如果自动化程度高的化)) A7 {8 V- `- R; q% ]# o1 A
不然的话,两个月至少要人工加润滑护养一次哩~~~: f+ p0 i* O2 y: V
2 B7 N* x! \2 C! `
以前出差时遇到过滚珠丝刚断掉的事(原因是润滑泵线接反出油量不够多造成的)
1 e# g' {8 f5 L( E6 j) [所以这方面要注意写进你的设备使用注意事项里
7 ]; D- N' ]7 w5 i+ _7 \3 Y; r/ T7 Y
发表于 2006-10-18 16:52:14 | 显示全部楼层
直接选购直线导轨好了,类似标准件
发表于 2006-10-18 17:02:18 | 显示全部楼层
HRC=60以上,表面镀硬铬0.2以上,表面粗糙度0.8以上,公差g6
发表于 2006-10-18 23:00:21 | 显示全部楼层
几位网友好!7 L# s/ t* K( o8 ]) j1 C) f
0 }' \, N  i3 j( E谢谢你们的回复!
2 w- f: B: g; n5 Z' a& E9 j
6 N7 A9 n  X. d$ W" |. `/ R2 R随风而去 网友,你的建议是对的。谢谢!
% V/ J1 n; f8 G
4 t1 F( e! y. A9 hsyw  061018---23.00
发表于 2007-1-20 08:05:52 | 显示全部楼层
淬火 HRC 50-60
GMT+8, 2025-2-26 09:45 , Processed in 0.076492 second(s), 13 queries , Gzip On.
