查看: 29342|回复: 34
用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
发表于 2006-10-11 21:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     设计中,用到直线轴承,但是轴不热处理没有硬度不耐用。请高手指点?
发表于 2006-10-11 22:03:49 | 显示全部楼层
Re: 用直线轴承的轴表面硬度至少达到多少才合适, 要如何处理?--[请教]
我一般都处理到HRC50以上,不知道对不对。440C热处理后实测HRC54-58,SKD-11热处理后实测HRC60,45钢淬火后好像是HRC48,如果是小的线性轴承,可以用HSS的标准圆棒。
发表于 2006-10-11 22:13:36 | 显示全部楼层
楼主网友好!
' w- ^$ P% Z- W6 e1 o# g( l: ]! Y, n( W6 v. {; N
方法一:在这根用于导轨的轴上加装一个棘轮式的机构,使直线轴承每运行一次,
2 [: M2 }, K: k& y5 G$ _; n1 u3 m( U- S/ ~+ L$ S* u9 ]
这根导轨轴就转动一个角度,这样就能使这根轴的每个面都能均匀的受压,就能避免将导5 ]- ^6 ~6 |3 ^! u9 h5 D+ c
$ r! ]- O* T' h+ i轨轴压出道来。
/ O) N% x  ~( _/ j2 R# N
6 q2 f2 B; I6 ^# c: j$ d方法二:用滚压工艺增强轴的硬度。
; }) K: O' q# ]7 ^, X& W: g2 O9 f; u, J8 ]1 ^& r" ]+ d! Z9 ^
syw   061011---22.13
发表于 2006-10-11 22:49:15 | 显示全部楼层
应该不用这么麻烦,一般使用线性轴承,径向受力都不会很大,否则容易损坏轴承,径向力大的话最好用重载荷滑台。我们用的十几毫米的轴,SKD-11,热处理后HRC60,滑动频率是每分钟大约500个来回,每天工作20小时,一年内没有故障,长了还不知道。
发表于 2006-10-11 23:02:38 | 显示全部楼层
淬火 HRC 50-60$ g$ K* l" @% z" O% P
! N; _: {' t' V$ b- |- f5 A. K或者直接买标准件2 x: F5 }" I! L9 O! I
1 k" A% A2 }! P
KBS,HIWIN,这些台湾韩国的都还耐用。价钱也不贵。
& j8 S9 _5 s: ^9 {% [0 k! N/ Z) j5 ?- b2 _
深圳威远也不错。
: l% N7 R* s# Z9 \; P2 i7 @* q: I$ q' T
这些厂商也可以来图加工。现切现卖的。。。。。
发表于 2006-10-11 23:30:13 | 显示全部楼层
打铁的 网友好! 你和合实一下,“滑动频率是每分钟大约500个来回”这一数据是否有误。 另外,你说的“径向力大的话最好用重载荷滑台。”这对慢速来说肯定是对的。 但,我现在正面临一个这样的问题:一个大载荷的竖台,要求运行速度很快,我想用 直线轴承,但我担心直线轴承容易损坏,我也想用V型滑轮组或滚轮什么的,要是你来 做的话,你用什么方案?给个参考意见。 具体见示意图:“重载荷-011.JPG” 谢谢! syw 061011---23.30
发表于 2006-10-12 00:29:33 | 显示全部楼层
每分钟500个来回数据出入不大,用步进电机带动凸轮驱动平台,行程大概10毫米,电机速度约1000转每分钟,同步带轮传动比约1:2,工作方式跟缝纫机类似,是很小巧的精密机械。
, _' }5 H- l: ~
 你的滑台大小、重量大概是多少?我也做过类似的滑台,用的是MISUMI的SV系列滑轨,分离式的,再大的滑台就使用模具的导套轴承,整个滑动就是仿冲模模具。
7 W0 I4 H7 o' R% z/ N3 U3 y
下图的滑台按最大尺寸算的话是200mm X 200mm
7 E$ G! Z! o( Y5 i1 j' Z
如若以后有类似帖子欢迎发到工装设备版讨论,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-10-12 02:34:41 | 显示全部楼层
十分感谢。我明白了该怎么做了!
发表于 2006-10-12 05:35:21 | 显示全部楼层
打铁的 网友好!# R# o" l' t4 B0 U
/ a. S) l1 x: a% c2 I
我知道了你的思路,也知道了你的特长,有与之相关的内容,愿意和你讨论。! y. a. w: T" ]6 l
  C7 o: T  o2 v8 D3 r谢谢!
* g5 n9 D+ S! B+ |5 T
# F9 N( x! E' l, z0 W# ysyw  061012---05.35
发表于 2006-10-12 12:35:43 | 显示全部楼层
TO 打铁的
1 S8 O6 Q1 ]7 M. f" @& p! ~我们这里的套圈车床的给进机构和你贴的图差不多
6 i& O7 J! t# K行程大约也是200MM*200MM- Z6 h2 [8 P' c! `8 Y' g9 s- L
% P, t" ]' d, N& D
在我们这里是有气缸来做推动,速度也很快,但每分钟到底做多少个我没有计算过~~
/ h) n2 ~4 l. t% p* W" j呵呵
& b4 ~# p/ X2 [0 i* L但"每分钟500个来回数据出入不大"这话是正确的,可以证明' T) J: T, I$ x# P' B" N$ ]
( b9 A% X1 Z0 P' a! N- vTO开门造车
& c% m# K" C1 U5 [$ |6 r* q我不太能够看明白你贴的图
9 U! x- ^# g6 P但我觉得打铁所说的对你肯定是有帮助的; o5 D" N3 {$ Z( s* G2 p
不过从你的图上我认为行程是否长了?
# s" Y: U7 r6 o6 y9 v行程长的话,再加上是用油压给进的话,我个人认为打铁的方案是不妥的0 V4 c9 i. s! Q- Z+ v! ]
* F8 V5 c" p5 T( q3 @
PS' [: h, b( E4 c, A. M
个人意见
6 D0 V6 w; _5 s2 v) L! H3 \如果行程短,可以用类似打铁的结构.
6 h" R, l- c" j! v8 @1 U" U若还需要速度快,可以用气源4 y6 {$ z; y: I( ~" _. V5 r
6 h# p% z7 f% ?- N3 m3 K4 a3 V: Z
如果行程长,打铁的兄的方案我认为是不可取的) `: B; r4 u( }' \
而且还需要速度快的话~~~
# K% T" N* h9 D. n# l' S估计是很难实现~~~
- v0 X/ S/ h% l5 Q* T$ {* o$ r
5 n- c1 A9 i/ ~6 w) \; w( M个人愚见,若有不妥,请高人批评指正.谢谢~~
4 f( c4 Z- r) U" J% p4 @
9 l+ m" e6 ~& [* b7 |: Z( @1 ?: j- Y4 {  I2 }" v6 g% g. \+ s) v, j
GMT+8, 2025-2-26 09:27 , Processed in 0.055393 second(s), 15 queries , Gzip On.
