查看: 3120|回复: 5
斜孔內撑加工打滑怎么解决?
发表于 2010-1-29 19:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位大侠知道斜孔內撑加工打滑怎么解决  工件是厚10mm10度斜孔的  小弟在此先谢过。
发表于 2010-1-29 19:40:59 | 显示全部楼层
把图纸发出来。
 楼主| 发表于 2010-1-31 08:24:03 | 显示全部楼层
没有图纸工件尺寸是外圆直径175内孔直径大头98小头93斜度10度厚13外圆加工量是15单位mm
发表于 2010-1-31 09:16:09 | 显示全部楼层
究竟是打斜孔还是钻头是垂直的,而加工面是斜的.
发表于 2010-1-31 10:48:01 | 显示全部楼层
锥度孔内撑加工外圆,,,,,,,,,打滑,,,,慢慢来吧,加工量小点
发表于 2010-1-31 12:31:10 | 显示全部楼层
搞了半天可能很多人还不清楚楼主的意思。
7 k. q" i0 X; b我猜一下,楼主是说,3 y7 i; ~9 S8 x& b5 ^) }( P
用锥孔装夹定位,加工外加,工件打滑吗?
, H8 M3 c/ n1 z% A2 q7 Z10mm,有点短,但如果你的芯轴和工件内孔配合接触面积足够的话,加上螺帽并紧,应该不会打滑,当然,还要看你切削量的大小,不行,小一点,走刀量慢一点
GMT+8, 2025-2-22 22:56 , Processed in 0.053393 second(s), 15 queries , Gzip On.
