查看: 8715|回复: 11
s45c/p20材质,怎样在数控车床上车细亮?
发表于 2010-1-29 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
s45c/p20材质,在数控车床上车圆形工件,端面靠近中心位置车出来的粗糙度有12.5,* l$ K9 ^. ?4 u3 e# ^$ a
参数:s=1100转/分  F=0.08mm/转  吃刀量=0.003-0.005mm   刀片=塗层刀片,有经验的. e4 a4 a, A3 w" ?: I& N8 z
帮助一下!
发表于 2010-1-29 11:38:04 | 显示全部楼层
外圆多大的?主轴转速在高一些
发表于 2010-1-29 11:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 无能 于 2010-1-29 11:50 编辑 3 K+ ~; `8 {$ V/ Q& x
0 `4 h* n7 X! d& c- r车端面的时候,越靠近中心,刀头处的线速度越小,是否是这个原因?  {& S4 j' h! d* n. X3 {% J
由 v=ωr 可知,ω 不变,v 随着 r 线性递减。
& n, t1 p& W1 e; h' j8 N9 N, A如果“粗糙度”跟“线速度”存在着比例关系的话,则从圆周到圆心的粗糙度是递增的。$ R+ W4 a5 y+ `; b9 v. J
有一种变速主轴能改变 ω 从而维持 v 不变。
发表于 2010-1-29 12:44:39 | 显示全部楼层
你吃的太少了,R角是多少的?我估计你留0.8mm余量精车,就ok了
发表于 2010-1-29 21:43:34 | 显示全部楼层
我认为是刀的问题,不锋利,转速低了,或者机床主轴的轴承有问题了。
发表于 2010-1-30 04:06:52 | 显示全部楼层
吃刀量0.003~0.005??亏你想得出来。将吃刀量加大一百倍试试,正常要加到200倍 9 P6 a5 u8 d# a
1# 2009zhangde
发表于 2010-1-31 22:32:10 | 显示全部楼层
同意4楼和6楼的说法
发表于 2010-2-1 15:16:48 | 显示全部楼层
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:00:33 | 显示全部楼层
真的很感谢楼上的几位朋友,谢谢你们的参与,补充一点:吃刀量写错了,应是0.03-0.05mm,
5 V' @1 c7 U6 R' U1 ^0 i1 S9 D如余量0.6mm精车,尺寸能保证吗。
发表于 2010-2-3 13:48:21 | 显示全部楼层
没问题!你就放心的试吧
GMT+8, 2025-2-24 06:56 , Processed in 0.060138 second(s), 14 queries , Gzip On.
