查看: 2134|回复: 0
欧空局利用太空对接技术改进汽车装配工艺
发表于 2010-1-29 08:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧空局(ESA)商业孵化中心(Business Incubation Centres)发明了一套新的系统,可以将太空技术应用于自动生产。葡萄牙Palmela,大众工厂中,流水线上一辆车正在等待安装仪表盘。安装速度和定位的掌控就像一个飞行器和国际空间站对接一样精准。目前,欧空局(ESA)商业孵化中心(Business Incubation Centres)利用太空对接技术发明的这套新的汽车装配工艺,自去年在大众工厂启用以来,目前正在评估当中。- u4 {$ W. O5 T2 p5 W: ^
这套安装工艺系统利用太空技术控制汽车装配线,建立在物体识别与追踪原理基础 之上,该原理曾用于欧空局自主转移飞行器(ATV,Automated Transfer Vehicle)与国际空间站(ISS)自动对接。当需要为汽车连接仪表板等模块时,装配工作由操作器来执行。操作器是一个大型手动控制机器人零件定位器。当汽车在传送带上移动时操作器需要以相同的速度移动,移动稍慢或稍快,都有可能擦伤或损坏汽车。解决这个问题的传统方法是在汽车装配过程中在车上放一个操作器;或者同步汽车的速度,这需要昂贵、复杂的控制与配线系统。
6 F- @% J/ E% u新系统为车内的操作器提供新颖的同步方法。它将把源自飞船对接系统的物体识别软件与实时摄像机结合,确保操作仪器和汽车以完全相同的速度向同一方位移动,并能全程彼此兼顾。: X* ]9 `3 Q1 F6 ]$ M) \
这项工作跟欧空局自主转移飞行器(ATV)与国际空间站自动对接很相似。在ATV最终接近并与空间站对接的时候,使用一个摄像机识别从空间站特定目标发出的光脉冲。通过分析反射图案,控制软件确定与对接口精确的距离和角度。在汽车装配过程中,操作仪器选择车上一点作为物体识别系统的目标。之后系统就开始计算从操作仪器到汽车的距离,并自动控制相对位置。
GMT+8, 2025-1-21 00:51 , Processed in 0.051456 second(s), 15 queries , Gzip On.
