查看: 10753|回复: 10
车DT4C(电工纯铁),因切削量大,试了好多刀都不行啊!
发表于 2010-1-29 00:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,+ M0 h$ X) G7 ^. r# w9 K- z
车DT4C(电工纯铁)材料用什么样的刀具合适?我试了好多刀,因切削量大都不好车,我这款零件的中间直径为3.5mm材料是9.0mm,要从9.0mm切削到3.5mm,而且中间直径这段有8.1mm长,切削量真的很大哎,不知道什么刀具合适,有哪位朋友能告知一下吗?
 楼主| 发表于 2010-1-29 02:35:00 | 显示全部楼层
希望明天有人能帮忙告诉一下,先谢谢了,好累哦,睡啦。
发表于 2010-1-29 13:00:11 | 显示全部楼层
如果批量不是很大,可以用切削铝材的刀具来加工的。
发表于 2010-1-29 13:05:05 | 显示全部楼层
粘刀,前角大一点,,,,,,,,
发表于 2010-1-29 13:47:33 | 显示全部楼层
纯铁的加工我们遇到过,试验效果还算可以,但你这样的细长轴,而且这么大的加工余量,估计仅仅刀具上做文章是不够的。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
狙击手 + 6
 楼主| 发表于 2010-1-29 14:27:39 | 显示全部楼层
楼上的朋友,那你们加工纯铁用的是什么刀具呢?
 楼主| 发表于 2010-1-30 15:27:50 | 显示全部楼层
我已经加你了,谢谢
发表于 2010-1-30 20:17:25 | 显示全部楼层
京瓷有专门软刚的槽型,
发表于 2010-3-22 18:06:20 | 显示全部楼层
我们现在在做DT4E的材料,基本尺寸和你一样,我们现在中心有一个0.9的孔,这个孔我们怎么也 打不好,不知道什么原因
发表于 2016-9-5 15:59:00 | 显示全部楼层
纯铁车削的刀片找到了吗
GMT+8, 2025-4-30 09:11 , Processed in 0.068046 second(s), 19 queries , Gzip On.
