查看: 3813|回复: 7
薄钢片冲压成形后,会发生中间弓起,怎么解决?
发表于 2010-1-28 22:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5mm厚的薄钢片经过冲床冲压成形后,会发生中间弓起。不知道有没有什么方法可以解这个问题?
发表于 2010-1-28 23:43:51 | 显示全部楼层
不知为什么大家都不爱发图。此工件由于没有图只能大概讲一下。方案有两个。1数量少,采用激光切割。2数量大,采用精冲加工。你最好发一下图,毕竟具体工件,具体分析。
发表于 2010-1-30 09:25:13 | 显示全部楼层
落料' j8 v* O1 Z- B( f" G
9 p$ A9 y( [9 d7 K& W
下模刃口高度尽量小
& B5 k8 F; a9 Y4 m  ?$ G上下模刃口要锋利$ D4 O, ?1 ~" ^
间隙取上差
9 {* x- r& X$ J上模要有出气孔
发表于 2010-2-26 17:16:43 | 显示全部楼层
间隙取上差--说错了
, v2 a9 ?: f0 B# U% E8 V! r间隙取下差!!!!
发表于 2010-3-1 18:02:46 | 显示全部楼层
反变形开模具,或如果不影响使用,改变图纸。
发表于 2010-3-2 09:57:56 | 显示全部楼层
2楼讲得很对,需要根据工件具体尺寸形状来分析原因。
+ _+ h3 \. E7 k笼统地讲,主要还是由于模具不完善所致。要针对性地改进模具来解决。
发表于 2010-5-2 17:32:09 | 显示全部楼层
在模具上想办法,可以校型
发表于 2010-5-13 17:45:25 | 显示全部楼层
如果零件较小,不需要考虑模具出气孔的影响,可以适当减少模具间隙、加大冲压吨位试试。( W  N+ U4 q" b" P" ]
如果零件较大,一定要考虑模具出气孔的影响。! o. Z% R, C% J; W" c( L6 \
允许加加强筋会有改善的。  w9 x: W6 w  j+ ]# a) L
改用拉伸工艺,零件会有较大改进。
) g  `7 ~* |; G' a0 k: e6 O因为楼上没给出图纸,只能一般说说了
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.069605 second(s), 14 queries , Gzip On.
