楼主: qybsky
要求油箱盖透气,但翻车后不允许有漏油---[请教]
发表于 2006-10-13 09:20:28 | 显示全部楼层
Re: 要求油箱盖透气,但翻车后不允许有漏油---[请教]
做一种象高压油管一样弯曲的管,不知道行不行?
发表于 2006-10-13 10:16:55 | 显示全部楼层
向黄包车师傅学习。为中国制造业赶日超美而努力奋力。
发表于 2006-10-13 10:26:27 | 显示全部楼层
我国古代有一种陶制无盖水壶,水从水壶底部的的一个孔里装进去,装满后翻转,底部向下时,无水漏出。主要结构为在底部的注水口里面连接着一根直管,翻转水壶时液面低于直管口。可以借用这个祖先的办法。
发表于 2006-10-13 11:14:05 | 显示全部楼层
直管是不行了
毕竟油箱可能倾倒的方向是任意的
起码管子的是四个方向都要超过油箱,
发表于 2006-10-14 20:00:20 | 显示全部楼层
想起了采用纳米材料的污水处理过滤器,直径大于一定尺寸的分子都过不去,无论怎么样倾斜都行,但成本高了
发表于 2006-10-14 20:39:59 | 显示全部楼层
同意七楼的说法
发表于 2006-10-14 22:03:47 | 显示全部楼层
7楼黄包车的说法最适合,这个问题技术上确实已经解决了,但真正设计过程中是容易忽略的,楼主能想到翻转情况已经是很缜密了
发表于 2006-10-20 11:20:02 | 显示全部楼层
9月16日
从油箱透气联想到动力箱和变速箱也要透气,具体道理能讲得出来吗?
建议设计人员不要忘了给动力箱和变速箱安装透气零件.
这个问题没人跟帖,只有自问自答了
某单位新产品泥浆泵试验时,发现动力箱运转时声音发闷,震动也大,打开箱盖,发现润滑油也皂化,
原因是曲轴和齿轮旋转,搅拌润滑油,产生了热量,也产生了气化.
有位装配钳工提出了增加透气孔建议,经采钠,这三种情况大为降低,
后来又发现油从透气孔冒出来,再在透气螺母下加了管子,就不冒了,
再后来,推扩到了其他动力箱和变速箱上,效果不错.
发表于 2012-8-12 15:12:34 | 显示全部楼层
加根管子什么样的管子。{:soso_e112:}应该还有浮子吧
发表于 2014-6-19 11:19:28 | 显示全部楼层
很想知道飞机油箱是怎么做到的。
GMT+8, 2025-4-18 16:49 , Processed in 0.057635 second(s), 12 queries , Gzip On.
