查看: 13823|回复: 26
简明机械手册(德译中)
发表于 2006-10-11 19:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tabellenbuch Metall----简明机械手册 fficeffice" />
8 g6 I$ h4 t4 E9 n3 r8 }
+ Z3 {0 u1 F: E% u, O8 b9 y
Inhaltsverzeichnis----目录
* W. X/ a2 i7 a. p2 s( g+ ~/ g9 }6 R
% V, t- |2 Y7 M
M Mathematische GrundlagenM ---数学基础
& P5 d) w! \. G' I: n1 l
: g7 i4 A& \) c7 i; D
Zahlentabellen----数据表
- P, F+ R% N3 k9 p3 H- t' W
Winkelfunktionen----三角函数表
# T# H9 k, X2 }0 {2 [: ]
Grundrechnungsarten----基本计算方法
" L' B5 v* H$ v3 g' s7 G/ d
Brüche----分数运算
; E0 R+ E) u. V0 W
Vorzeichen-----正、负号运算规则
; c9 f& c/ t" y/ }' f2 \6 o
Klammern----括号运算
|9 }; v8 o3 O- V+ Q G* f
Klammerrechnung-----括号运算规则
. Z# @, _* d1 p" `9 @5 V
Potenzen-----指数运算
. T+ B- l8 ^9 [/ ^3 W
Wurzeln----开方运算
1 u2 Y3 l, U2 F' e- ]0 V
Gleichungen-----等式
: b6 m+ D) I/ {: T
Zehnerpotenzen-----以10为底的指数
( ]" `' Q0 c/ I' D2 Y$ J
Prozentrechnung-----百分比
; z0 X1 d( w4 L; O
Zinsrechnung-----利息计算
3 l. ^( ?7 _$ r5 O B! w* N1 t4 g
Schlussrechnung-----比例计算
6 a1 s6 l' Z/ H/ g) s; Y
Mischungsrechnung-----混合比的计算
+ s2 e' N+ H" G8 h8 j
formelzeichen----- 符号和代号
7 X7 V. I3 F. v. F
Mathematische Zeichen------数学运算符号
9 S9 k2 A2 _# @ p0 q: l0 N. v- T
L?ngen------长度
! R( d9 Z2 h) d: L
Fl?chen------面积
# J; W. ~3 r# Y" u( v* f& ^* @" z
Lehrsatz des Pythagoras-------勾股定理
S9 D6 \$ {) z6 |- V
Volumen------体积
8 X# q5 l" N+ O& l
Masse-----质量
4 m( s/ w% l+ [" _: }* K# c: @ y
Schwerpunkte -----重心
( \, L) s% y" ^
) \4 l/ i% U$ |1 R0 I/ y
Grundlagen 基础知识
6 M& Q. o6 A5 w
% @# x$ N }3 c Q% {9 @2 g4 s+ c
0 P/ m5 D( a: j( P6 {+ `( j
Geometrie---- 几何绘图
, E* ?! ~) ^. v" f" w
Schriftzeichen----- 字符
8 J: _5 d$ J% _3 F7 A- |
Normzahlen -----标准数系
/ i# [3 s" I: |! }. g. I5 ^
Ma&st&be----- 尺寸比例
# F& v$ B4 H# Q! h3 q; {/ r# a' Q# L
Zeichnungsnormen -----制图标准
* z; V9 ]# F! v) d2 L8 }% x' d8 _
Linienarten -----线型
% R9 f$ A9 [9 ?. t
Projektionen -----投影与视图
! s& J1 [. F ~- ^ d
Darstellung in Zeichnungen ----图纸中视图的表示方法
" _/ _* }9 J% J2 i
Ma&eintragung in Zeichnungen -----图纸中的尺寸标注方法
! u: D" A1 T g9 l8 g) ]
Zeichnungsvereinfachung -----简化视图
" Y8 _% s0 v/ @+ e3 u
Zeichenbluetter -----图幅
* n8 O p3 K0 E/ H4 Z) l
Zahnraeder -----齿轮的画法
) Z6 B7 K# y4 \- N
Waelzlager -----轴承的画法
9 t& T+ b2 Y5 T M u, }
Dichtungen ------密封件的画法
% r3 {+ Q. _4 R4 I
Werkstückkanten ------工件的棱边、棱角
. v! Q; w" _5 C$ Q2 m
Gewinde ------螺纹
! B: d) G" L8 u3 r3 W
Schraubenverbindungen ------螺纹连接
0 s$ G: E% r9 a& B. n1 W( T% j
Zentrierbohrungen ------中心孔
+ T- I, H" z, W9 k
R&ndeln ------滚花
% o; w9 Q$ q# ~7 a2 t% v/ @
Freistiche -----推刀槽
/ ^9 n! H! A3 j
Sinnbilder für Schwei&en und L&ten -----焊接符号
+ n1 u9 E: T$ \& s
Feder ------弹簧
, J6 i3 d& B2 ~( C5 V4 Z' p* R# w% p
Zeichnungen im Metallbau ------孔、螺栓和铆钉的简化画法
- g6 y; m+ ?2 ~5 l' W
Oberfl&chen -----表面质量
' N1 o3 `! K% B" L r
H&rteangaben ------热处理备注
* Y$ v8 M% K2 ~3 d
Toleranzen und Passung -----公差与配合
' b3 B. ~* C( M4 q! O7 j3 t* X
ISO-Passung ------公差与配合的国际标准
$ q3 S; _) R: Y) y* x1 Q9 ~
form- und Lagertolerierung ------形状和位置公差
7 l. X1 @7 i: ` P( H4 c
Allgemeintoleranzen------未注公差数值时的尺寸公差
$ b3 I1 {% H0 c! p
# M: `2 ~5 r1 u. T
Stoffwerte und Werkstoffnormung 材料学和材料标准
6 G0 x) O( l7 E
; }/ f- @: e- N) v: S" s
^; n8 S V; T
Stoffwerte -----材料学
2 H7 E3 c" o0 P, ^
Werkstoffnummern -----材料标准
0 X; c( q1 X+ }, [. Q( H3 c
Einteilung der St?hle nach DIN EN -----钢材的德国标准化欧盟标准分类
: H( y$ B5 |* W
Stahlnormung (neu) -----钢材标准(旧)
# V$ t5 ?5 A+ W/ V3 L
Stahlnormung (alt) -----钢材标准(新)
: \# l8 n1 y, q& ~
Gusseisenwerkstoffe -----铸铁材料
& f6 t8 t% T, Y. M h
Gie?ereitechnik -----铸造技术
, r6 @" \' C: {; p, B$ G
Gusseisen -----铸铁
+ ]$ G& B. F2 a# V+ R/ e: y+ @: _7 j
Tempergu? -----灰铸铁
" C: n; U) N) E2 Y8 J* ]
Stahlguss -----铸钢
* G# o: k8 D' c
St?hle -----钢材
1 X) O' @$ D+ R/ K8 u2 N
Baust?hle -----结构钢
# B9 j7 F* ~; r9 d& I
Vergütungsst?hle -----调质钢
! W2 l, r X6 J, i$ G* b5 _
Einsatz- und Automatenst?hle -----渗碳钢和易切钢
3 h o8 h/ W' ?" J
St?hle für Flammh?rtung -----火焰淬火钢
! X; g9 V/ [1 n( c2 b9 L' I& y; R
Nitrierst?hle -----渗氮钢
8 v- o+ }4 |. F$ r
Feinkornbaust?hle -----细晶结构钢
0 v4 i1 i" l4 E- S" T1 w
Werkzeugst?hle -----工具钢
& s/ L6 h& @0 Z' ]3 q' Z
Nichtrostende St?hle -----不锈钢
1 ?/ T: X& @# n% o3 z4 h8 F
Federst?hle -----弹簧钢
" T r9 B) z6 m6 D! w
St?hle für Dr?hte -----钢丝用钢
; W: m8 e2 A0 U/ ]
St?hle für Rohre -----管材用钢
& ^2 b# p! u. u8 ?+ O
St?hle für Druckbeh?lter -----压力容器钢
0 o$ u' D. Q" d& q& X: u
Sonstige metallische Werkstoffe -----其他金属材料
5 ^, N8 w1 E6 P/ P0 n
NE- Metalle -----非金属材料
9 x# G# m( _! A* ]
% @; l9 ]* n. d1 y: S7 I
Eisen- Kohlenstoff- Diagramm (Farbeinlage) -----铁碳平衡图
, q* D0 ^6 @- h3 l0 D4 n% T
Glüh- und Anlassfarben (Farbeinlage) -----回火和退火颜色
" d) ]. J$ L& f% {( l0 K. Z
Sicherheitskennzeichnung (Farbeinlage) -----安全标志符号
( p# _$ _- V' e1 A" K% ], \
Gef?hrliche Arbeitsstoffe(Farbeinlage) -----有害材料
1 A/ u1 C% O- X; l/ E: B% J% e
; R+ F- B2 V0 f
Verbundwerkstoffe -----粘接材料
8 s0 y' \, F' k) G1 o2 \% i% }
Keramische Werkstoffe -----陶瓷材料
7 b6 d% ?! u q8 Q2 H
Sintermetalle -----烧结材料
9 J* E: S3 X5 W
Gleitlagerwerkstoffe -----滑动轴承材料
$ ?% E. s( R4 k' Q6 Z# v
Schneidstoffe -----切削刀具材料
0 }8 a/ @* ^/ L- n9 _8 i( z+ O9 |
8 M3 {$ b1 ]* f, d4 N ]
Fertigerzeugnisse -----成品、半成品材料
. a/ g# B+ w6 I' Q6 F B. s
Blech -----薄钢板
+ ?9 w1 Z! c8 N. q8 W; n5 \, c! Q
Band -----厚钢板
8 v+ c' j) I5 q N0 w+ g. R
Draht -----钢丝
$ K6 X3 m* d u1 j3 o
Stabstahl -----钢棒料
9 E o, l+ N8 P
Profile -----型钢
) Z( o4 X* _( q0 X/ P5 i) o
8 a; m9 U0 m; F
Kunststoffe -----塑料
+ o, t1 ]: [0 C" x4 t
Kühlschmierstoffe -----冷却材料
; T2 a+ Z( B+ k8 k- {8 C! k, T) v* i, H
Schmierstoffe -----润滑材料
' @# X! f. i: c( b* ~: _8 J3 R; E
W?rmebehandlung -----热处理
: H' Z/ s) ^# I' ~
Werkstoffprüfung -----金属材料检验
i2 g6 y$ I( l) H
Korrosion -----腐蚀
( `4 A0 e: l, L0 w$ J
Korrosionsschutz -----防腐蚀
4 { h: \) n6 q5 k& x- a2 l- l& N
Entsorgung -----废物处理
% O) h2 a% U+ p. w$ q
; p# k3 B9 t/ q
Normteile -----标准件
! \4 g% Z) W; K6 B6 y! }
: X" p2 b1 B1 i; A4 D$ O
Gewinde, Schrauben, Muttern -----螺纹、螺栓、螺母
* k5 [( V: f( h3 s# L
Gewinde -----螺纹
" d c! E* s+ v X v
Schrauben -----螺栓
( q% m( N$ C" H3 w
Gewindeausl?ufe -----螺纹收尾、肩距
! J: @# V. I3 h) S* l
Gewindefreistiche -----螺纹退刀槽
0 z" j9 ^1 d: Q8 [2 H0 Q4 j
Senkungen -----锪孔、沉孔
3 w' D) l9 q* M0 m6 C" l; G# S
Mutter -----螺母
9 {. i ~0 p' w% t
Scheibe -----档圈
' e* j0 h( k9 v6 H( x9 j' A J
Schlüsselweite -----扳手口尺寸
. p. S2 l9 f8 Y
Werkzeugvierkante -----工具四方柄
9 d' I+ @9 X$ N# M% i; g( n1 j6 h
Stifte, Bolzen, Niete, Mitnehmerverbindung
. C0 z! {! r/ S) g
Stifte -----圆柱销
, i4 u! n( g$ C% g) `5 S% f
Kerbstifte -----弹性销
( T) }& z7 C9 m. Z4 Y1 o( P
Bolzen -----轴销
8 I' z' _9 l# G) w
Keile -----键
9 X6 F5 u1 |4 U# `7 l
Federn -----弹簧
* R$ v7 Z3 k) S |' s& q
Keilwellenverbindung -----花键连接
) l( v, |& k4 v0 n* v4 I
Blindniete -----抽芯铆钉
y: f! h6 [. @. C
Werkzeugkegel -----刀具、工具锥度
4 Y9 g) ?$ Y2 v
Normteile für Vorrichtungen und Standzwerkzeuge -----工装夹具和冲裁模具的标准件
# Z- c) @3 s8 d. j
Normteile für Vorrichtungen -----工装夹具的标准件
9 F4 [% O* D) X9 d3 `
T-Nuten -----T型槽
( K, B5 ^" l5 U6 m0 G+ ~/ A3 g- r0 X
Kugelscheiben -----球面垫圈
1 m# ]% X6 F0 Z; }
Normteile für Stanzwerkzeuge -----冲裁模具标准件
! e+ }' y, }2 F4 G
Federn -----弹簧
' }" D4 S5 O7 Z
Antriebstechnik -----传动技术
( \* R v$ O& c& V. h% p
Riementriebe -----V型带传动
3 h; k' |+ p* x' p: ^/ [9 _5 M' k
Gleitlagerbuchsen -----滑动轴承轴瓦
: P$ t# ^ h! x+ [
W?lzlager -----滚动轴承
% I ]: h9 a) j
Nutmuttern -----圆螺母
. W3 l1 ?- ^2 R% C. L: F
Passscheiben -----配合垫圈
8 l* k6 B( \! }0 ]
Stützscheiben -----调整垫圈
5 N. v5 ^( b6 P: ^
Wellenenden -----轴端
/ y* P% M8 f g, U9 e1 @ T; w/ Q* }
Wellendichtring -----轴用密封件
# s) @5 h2 M# p- h7 e. d3 Z
Runddichtring -----O型密封圈
$ K* \9 f; i# g3 X8 v8 B$ d
Fertigungsplanung -----加工工艺
8 ^7 o% t& {9 ]6 |1 h* M- m
Zeitermittlung nach REFA -----工时计算
: F, p: g! s0 ?! d. ]( `- u
Kalkulation -----成本核算
& z4 Q* P4 L8 s" @& F& ^" D0 s
Bewegungen an Maschinen -----机床的运动
7 j" c/ e: {8 u4 Z3 L
Zahnradberechnungen----- 齿轮计算
. J4 h3 d& b9 ~
übersetzungen -----传动比
. H* i) T" \, U( }# g8 E
Geschwindigkeiten an Maschinen -----机床中的运动速度
3 O- C2 k+ C) P4 d
Lastdrehzahlen -----负载转速
1 w! B& b: v, S* y p
Drehzahldiagramm -----转速图
t, Q3 D% h4 E( U( Q A
Spannende Bearbeitung -----切削加工
7 e/ C9 _: u) x' H J x
Hauptnutzungszeit beim Zerspanen -----切削加工工时
/ @) i0 k. w( [* p3 l) _
beim Erodieren -----电火花切割工时
4 ]- O2 z" S! C; l, O8 |* e
Kr?fte und Leistungen -----切削力和切削功率
9 g8 v2 Y; _7 m6 U6 O g
Werkzeug-Anwendungsgruppen -----切削刀具应用分类
1 t; t' C. \' A* B' I
Bohren -----钻头
, x5 }2 X# O; W( A" k o1 p
Reiben und Gewindebohren -----铰刀和丝攻
0 r0 v& n8 Z7 u1 b
Wendeschneidplatten -----不重磨可换刀片
! _* d/ T! {. h: e
Klemmhalter -----可换刀片刀夹、刀体
0 a T8 q P2 Q+ C: d( T- _
Kegeldrehen -----圆锥车削
+ V5 L1 b( R% T# v+ y9 R3 \
Drehen -----车削
- }8 c/ K+ M7 g S2 n V7 | Y
Fr?sen -----铣削
6 l' v( H+ [: E: |' S8 \; ?, J
Teilen mit dem Teilkopf -----分度和分度头
* C' U% _2 B0 B4 b
Wendelnutenfr?sen -----螺旋槽铣削
0 c' z5 o2 F6 a3 A( ^, h) ~1 X
Schleifen -----磨削
# }8 m/ m+ u0 R0 s$ G- j
Honen -----珩磨
4 Y& e1 t1 [7 S f5 C
Spanen von Kunststoffen -----塑料工件的切削加工
3 j/ @" w7 [: \& j: c
发表于 2006-10-11 19:35:52 | 显示全部楼层
Re: 简明机械手册(德译中)
楼主,怎么全是基础名词呀,手册呢?  期待中……
发表于 2006-10-12 12:23:03 | 显示全部楼层
Re: 简明机械手册(德译中)
手册怎么没有啊,搂住
+1  发表于 2020-12-31 18:59
发表于 2007-7-26 16:26:08 | 显示全部楼层
Re: 简明机械手册(德译中)
晕,这有何用
发表于 2007-10-23 16:47:02 | 显示全部楼层
- a9 h' _+ z6 ?8 y5 q$ `thanks
发表于 2007-11-3 11:01:14 | 显示全部楼层
简明机械手册(德译中),提前做广告
发表于 2008-4-18 06:22:06 | 显示全部楼层
有用,有用!
) B4 B6 f" E( g, z: n$ i2 L! T; G也许跟你的要求有点距离
  ^% O2 n& {$ K* B但是,还是有用的
1 h2 I5 @3 t" V1 w" U5 n至少让你知道一些名次吧
发表于 2008-9-4 19:04:59 | 显示全部楼层
手册呢???
发表于 2008-9-4 19:05:32 | 显示全部楼层
手册呢???
发表于 2013-2-20 08:45:48 | 显示全部楼层
手册呢???
GMT+8, 2025-3-1 14:20 , Processed in 0.096178 second(s), 16 queries , Gzip On.
