楼主: xiaxinghai1023
螺旋伞齿轮啮合的间隙应为多少
发表于 2011-1-14 03:31:31 | 显示全部楼层
回复 杨善梅 的帖子
- w5 _4 B% v( P: }* o
0 Z$ z; ~, F! m8 A1 [锥顶要重合的,装齿轮的轴要轴向能调整。
发表于 2011-8-30 13:20:49 | 显示全部楼层
我也学到很多这方面的知识
发表于 2011-11-3 23:32:08 | 显示全部楼层
侧隙跟齿轮精度也有关系,书上查得到具体的,隐约记得是化工版机械设计手册
发表于 2011-12-7 16:50:35 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,说的很详尽。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-19 10:44:08 | 显示全部楼层
1、接触面问题,高速轴小螺伞要求接触面在整个齿长的中间偏大端(受力后接触面会向小端偏移),与之配合大螺伞要求接触面略偏小端。+ ?" _, y1 n4 V2 V5 c! `1 s! g* c
2、检查齿轮清根是否干净,齿顶间隙是否达到要求,齿根处是否有啃咬痕迹7 g% R- ~5 a3 |3 |/ Z: |
3、个人认为振动不是齿侧间隙偏小造成的后果,齿侧间隙偏小一般只是声音发闷,过小则会无法形成油膜或油膜厚度不够至使齿面快速疲劳剥落(个人认为无法形成油膜的原因可参考间隙密封的原理)。齿侧间隙偏大则会振动和冲击较大,缩短齿轮寿命,所以现场调整齿侧间隙的时候宁大勿小0 F* V3 ]3 o8 ?- p9 `
4、相互配合的伞齿是否成对加工
$ d7 C/ q& h" ]5、是否带载试机,带载与空载齿轮啮合状态有较大差别
6 z1 I6 h9 \: s- o9 K7 Y% e6、是否试机时转速太低
4 v6 c1 |7 f& a( W7、我厂生产线上的螺伞都是国产六级精度,一般齿侧间隙控制在40-45丝为最好,不知道楼主所说20丝是进口齿轮吗?几级精度的啊,求社区众神指导!
发表于 2017-1-17 15:44:44 | 显示全部楼层
jiazhiwei2819 发表于 2012-10-19 10:44
: _! L& D5 r) S9 O; K8 z. A, L1、接触面问题,高速轴小螺伞要求接触面在整个齿长的中间偏大端(受力后接触面会向小端偏移),与之配合大 ...
1 ?; n8 B) p0 C4 C3 z, V- t3 y- _
你家生产的齿轮精度确实不高,我们用国产的伞齿轮间隙调整到0.3-0.35mm,效果很好!另外同意你所述观点1. j5 g; [* d$ U5 S! |
发表于 2017-1-17 15:47:59 | 显示全部楼层
jiazhiwei2819 发表于 2012-10-19 10:448 V/ X$ j2 @5 `- @  t
2 v- |: E( t! S* y第一条其实跟伞齿轮轴交角有很大关系,受力啮合位置略偏移  ~/ u! s; o6 r; w1 v( n2 x1 F+ k$ K- v
发表于 2017-2-6 20:44:05 | 显示全部楼层
看评论学到的更多
发表于 2017-11-25 15:25:17 | 显示全部楼层
这个问题较专业,还是请教专业公司比较放心,比如江苏巨力齿轮,可以试试
发表于 2017-12-20 12:22:03 | 显示全部楼层
减速机装配用的弧齿锥齿轮,一般间隙在0.15到0.25左右的。
GMT+8, 2025-2-23 23:09 , Processed in 0.082940 second(s), 12 queries , Gzip On.
