查看: 17106|回复: 26
厚板折弯---请教
发表于 2010-1-28 01:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好0 T. j4 h* K. R  u
    有一个问题,希望能和大家共同讨论一下:( I) \8 L" Y; r/ g4 t
    有一次接到厚度为10mm的紫铜板折弯,有标准的上下模,但没有任何材料可供试折弯,经过简单的计算后硬着头皮上了,结果首件尺寸偏差达到3.5mm。, q& R) J) e( _, V  C
    大家对于这种厚板材的折弯有什么经验吗?在没有试折弯的情况下如何保证首件产品的尺寸偏差最小呢?说实话,对于这种贵金属,特别是在没有试折弯的条件下,加工时产生的心理压力特别大。4 d; B. C9 Y. m: J  N
    希望大家能指点一二,谢谢!!
发表于 2010-1-28 09:33:24 | 显示全部楼层
材料明确的话,可以不试弯,但我们现在材料市场比较混乱,不试弯无法保证,
  @" }* y6 H# I; o; E成批进口料,就可以不试弯,) o0 u. J2 \5 o3 G$ p0 W& @
还有一个问题,对于厚板,不仅是弯曲回弹的问题,侧角的收缩也没有规律,超过一个值,还可能裂角,你不试,谁都无法保证,
发表于 2010-1-28 13:10:38 | 显示全部楼层
学习了,厚板折弯确实没搞过
发表于 2010-1-28 15:12:53 | 显示全部楼层
3 j( A! n* A7 H0 E; ?
* Q% P! B# l( [" F- e经验公式对薄板比较适用,对厚板误差较大." i4 ~1 ?' h+ @5 C
外包尺寸展开长度经验公式;一个弯头减二个厚度,与零件折后实际尺寸要短点,所以经验公式+补偿尺寸
) c6 N$ Y# M0 M4 y* b' c3 H: E. R用中心层展开比较准& n5 o# X) U+ A# u& f5 q
展开长度算得比较准,发现零件折后实际尺寸要短点,原因板厚实际尺寸偏小了6 ~# C0 }0 q/ n. R- B% v- E- }
) _/ B) p( D& ^4 x# h# k2 N试折---折一道边后就应算得折弯系数了
发表于 2010-1-28 18:03:25 | 显示全部楼层
你可以先用料边测一下系数!
发表于 2010-1-29 21:13:01 | 显示全部楼层
首件先做大一点,然后加工到图纸要求,不知道这算不算个办法
 楼主| 发表于 2010-1-30 14:00:03 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的建议,但是,我说的是直接拿着工件上,没有任何经验可供借鉴,也无法试折弯的。
发表于 2010-1-30 21:41:20 | 显示全部楼层
那您现在试好了吗?能分享一下吗?
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:49:52 | 显示全部楼层
呵呵,我是试出来了,但也只是限于这一种板材。我当然是可以说出来的,但这样没意义。我真正要跟大家讨论的是,以后再碰到类似的产品,有什么好方法能一次做好?
发表于 2010-1-31 21:52:38 | 显示全部楼层
新产品第一次即作好了有2种情况
* p9 V( o! p+ h0 i- U* A1,产品精度要求太低。
" ~: q2 s) c1 |- v7 g2,纯属巧合。
GMT+8, 2024-12-19 02:17 , Processed in 0.054898 second(s), 17 queries , Gzip On.
