查看: 7396|回复: 7
空压机的储气罐容积如何确定?
发表于 2010-1-27 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台卡特的C7机器,其上装有一小空压机,排量16.5CFM,为设备的气动控制系统提供压缩空气。现在想根据压缩机的排气量,设计一个储气罐,以保证在空压机停止供气时,控制系统还能正常工作。不知道这个储气罐的容量应设计多大合适?怎么计算?
发表于 2010-1-27 22:13:35 | 显示全部楼层
算一下你的停机供气时间,就可以了
 楼主| 发表于 2010-1-28 11:01:04 | 显示全部楼层
有了停机供气时间后,这个容量怎么计算?第一次遇到这个问题,还请您帮忙说明白
发表于 2010-1-28 11:14:21 | 显示全部楼层
计算一下你的气罐从‘充满’到‘压力低’的过程时间即可,这个过程时间必须涵盖你的使用时间,2 |, C9 P, ~: A% [- x* |- y  T. s
充满时压力高,使用时有一部分损失,你要考虑进去,
/ B; F& Y+ v* K) y! W另外,一般按1.2 倍的容积选气罐,冬季温度低,要加一定余量,对重要的设备,比如钢包转台等,按行业标准考虑容积,
 楼主| 发表于 2010-2-11 13:30:00 | 显示全部楼层
谢谢4楼的老师。
发表于 2018-8-14 10:00:49 | 显示全部楼层
  s3 x/ d2 G% j$ c$ i8 \
压缩单位容积流量的轴功率越小,越节能。
* b6 E6 V9 y3 D5 s1 a. a! R, L9 Q7 P/ H" Z: l# s
选型要注意:根据自己实际需求选型,切勿小或偏大过多。
) s. |3 q/ R! Y- S0 a7 O# U+ G- L                   1.排气量与排气压力相匹配。
- H2 O, s$ H1 q: W$ u                   2.考虑使用工况环境。
8 P4 u6 g. B/ N4 F+ _                      移动的或者变频的。(考虑如果一天中使用普通用气量,低估用气量,高峰用气量,波动明显,那就选择变频的), L0 q7 w9 G" ?7 O$ M! ]
: E$ Z9 \5 |: b% Q
开山空压机钻机钻车——出售、售后、租赁
7 v5 c: z5 t2 j18602966459' d  x$ R: l9 ]5 v6 t
Q Q:2635396995
发表于 2024-2-23 08:43:30 | 显示全部楼层
我有空压机(美国寿力900)全套。合作联系电话微信13439717727
发表于 2024-7-7 09:17:36 | 显示全部楼层
我转让美国寿力空压机气罐技术,或者全套,
GMT+8, 2024-11-24 04:21 , Processed in 0.057835 second(s), 15 queries , Gzip On.
