查看: 3248|回复: 1
用正弦规测量外锥体锥度误差的原理和方法
发表于 2010-1-27 21:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦规是间接测量角度的常用计量器具之一,它需要和量块,指示表等配合使用.用正弦规测量外锥体锥度误差的原理和方法:
4 y+ ?2 Y8 U0 {0 O7 U所用设备:正弦规,圆锥塞规.
: S( n0 S2 \, f+ y1 N) T9 f测量原理及计量器具说明:
( {1 g& V8 K9 k, c+ f6 @正弦规是间接测量角度的常用计量器具之一,它需要和量块,指示表等配合使用.* b: {% j8 r2 k; @: V" @6 J- ]+ N
正弦规的结构:如图1所示.它由主体和两个圆柱等组成,分窄型和宽型两种.: q5 l6 W/ B0 A9 o
正弦规测量角度的原理是以利用直角三角形的正弦函数为基础,如图2所示." U# x# {: z1 Y2 |1 t
测量时,选根据被测圆锥塞规的公称锥角(2a),按下列公式计算出量块组的高度h;
7 M% }* \; @' ?. J9 o0 q3 Ah=Lsin2a
" o9 N7 L; ?1 ?2 \  e. }1 v1 F$ ]式中L—正弦规两圆柱间的中心距(100或200mm).' B$ J5 `1 m* Y) B/ G  L/ f$ @
根据计算的h值组合最块,垫在正弦规的下面,因此弦规的工作面与平板的夹角为2a.然后,将圆锥塞规放在正弦规的工作面上,如果被测锥角恰好等于公称锥角,则指示表在a,b两点的地值相同,即圆锥塞规的素线与平板平行.反之,a,b两点的示值必有一差值n,这表明存在锥角偏差.若实验被测锥角2a、>2a,则a—b=+n;若2a<2a,则a—b=-n.8 L# M3 }( ], @/ ~8 X& e( R; m
正弦规锥角偏差△(2a)按下式计算:+ R2 d, C4 J. t
式中 ——a,b两点间的距离,N——指示表在a,b两点的读数差.△(2D)的单位为弧度(1弧度=2×10秒)
发表于 2010-1-30 16:21:09 | 显示全部楼层
使用正弦规是基本技能,非常实用,支持。
GMT+8, 2025-2-20 04:11 , Processed in 0.052728 second(s), 15 queries , Gzip On.
