查看: 2140|回复: 0
萨奥丹弗斯ASC电控防打滑阀
发表于 2010-1-27 20:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sauer-Danfoss防打滑控制阀(ASC系列阀)典型应用于驱动系统中。驱动系统中要求泵7 O; Q3 `2 p' X: h& J3 `" H
流出的液压油被均分到两个驱动马达中,确保两个马达在各种负载、压力、流量及6 p* M; ~' t- x, {8 L4 d
车辆转向工况下以相同的速度转动。这样可以防止车轮打滑并能提供最佳的车辆牵
# n* ]0 p. \8 \4 S- c引力。ASC系列电控防打滑阀可广泛应用于需要流量均分的场合。/ f  ?3 U8 ?' f9 f2 n3 t7 M
ASC系列阀配合使用SUSMIC S1X微处理器、转向及速度传感器以及已在世界范围内得( Z  g& s  g( U8 q6 M% v, D+ @
到认可的Sauer-Danfoss静液压元件,提高了机器的操作性能。
& g8 U+ G5 a" |3 S. vSUSMIC S1X 微处理器提供了软件的灵活性。由于参数易修改(在软件中),使得对不# ~1 F% N5 M& c
同类型的机器进行各自不同的设置成为可能。
GMT+8, 2024-11-28 05:37 , Processed in 0.052786 second(s), 16 queries , Gzip On.
