查看: 4185|回复: 2
滚针外径公差---[请教]
发表于 2006-10-11 19:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
" y# d* O" U& m& T+ Q- }1 K
滚针和保持架组件的轴承,它的滚针外径公差有几个等级,一般是怎样取值的?
. n0 w' ^9 D/ }7 W3 t, F" e1 L
谢谢!
发表于 2006-10-11 21:27:30 | 显示全部楼层
Re: 滚针外径公差---[请教]
一般提及的轴承公差都是相对于内外圈来说的,我了解的是这样子:: K/ y# [. i& Z' G" ^4 E
由于滚针是由轴承钢线材直接剪断然后经过磨加工,抛窜,热处理等工艺后而成,最后一道工艺是分选,也就是根据滚针的直径大小来分成几组,这个过程是由分选机自动来完成的,一般分组的差值是0.002mm也就是说分到一组的滚针,他们的直径最大不会超过0.002mm,滚针轴承一般应用于空间比较小的应用场合,因此滚针一般不会很大,再加上生产上有分选的装置,因此我本人没听说滚针直径公差这一说法,一般情况下装在滚针保持架组件(needle and cage assembly) 里的滚针的直径差值不会超过0.002mm,不知道这样算不算回答了你的问题。
 楼主| 发表于 2006-10-12 18:45:27 | 显示全部楼层
Re: 滚针外径公差---[请教]
谢谢2楼.出笼的包子!6 ^. s0 U0 v. J1 f' U
            那简单的说就是每0.002mm间隔分组滚针 # g( p8 H! \2 |) r8 t6 p
        如:
% R6 V. O. E- G, E3 v: O                第一组:Φd+0.002^0: ~* B. D. [  e4 d8 M& H) d
                第二组:Φd 0^-0.002
2 t9 ^0 {, ~+ t5 ?* i9 |0 K                第三组:Φd-0.002^-0.0046 {' |; i0 o  L  Q
                等等4 Y) L( N) L' U; V( w7 s7 B; @
! _9 d" U: T/ z* v2 P+ f        也就是说为保证内外圈的配合要求,可否在工程图上注明选取哪一组规格的滚针!
GMT+8, 2025-3-9 10:23 , Processed in 0.052067 second(s), 14 queries , Gzip On.
