查看: 16280|回复: 10
法兰SAE DN65,是什么标准及尺寸?
发表于 2010-1-27 17:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个法兰,上面标的SAE DN65,搞不懂是什么标准及尺寸?8 L8 e& y) T' }; C: `8 v
是螺纹孔还是光孔?孔径多大?期待大家解答。
发表于 2010-1-27 19:28:50 | 显示全部楼层
问参数,应该说全了,你现在没说全
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:00:39 | 显示全部楼层
2# 深海电鳐 / L9 x8 Y9 a. s3 e8 \, r
另外就是4-M12的安装孔,我省了没说
发表于 2010-1-27 22:10:23 | 显示全部楼层
压力等级规格,你没说,
7 l! e( @" }( C# X( }# `" g你手头有SAE规范吗
 楼主| 发表于 2010-1-28 06:56:34 | 显示全部楼层
4# 深海电鳐 6 V6 `; z$ ]# z3 A* Q7 b% d
我主要想知道DN65是不是代表Φ65?
发表于 2010-1-28 09:48:25 | 显示全部楼层
不是Φ65,
/ E6 k1 @. y1 a1 r& C$ V4 K而是公称口径,是一种标称,当压力等级不同时,你的那个‘Φ’也不一样,
 楼主| 发表于 2010-1-28 17:56:26 | 显示全部楼层
找不到SAE法兰标准,二位有没有电子版的共享一下?
发表于 2010-2-4 20:45:42 | 显示全部楼层
SAE法兰分两种:
/ b/ v  e5 O# C0 m* l1.  轻型系列(3000psi3 ?6 \( D3 h/ S$ U# H' f: r
2.  重型系列(6000psi
. d4 u: R& Z: l" R+ X# ?! U- h8 T0 g 3 e$ M4 ?  ^6 X* E2 }" n% k
所以你要先给出压力等级是3000psi还是6000psi . A- o( U. m7 r- m! t6 n# C/ c/ L) d
这样才能确定具体尺寸!# I3 `& K0 `$ z& `
) ], S2 x, ~6 {# `- [) H( [
/ Z9 Z% Z3 |. {
发表于 2010-2-4 20:49:16 | 显示全部楼层
DN65或DN64相当与管道公称通径 2-1/2“
发表于 2010-2-6 12:15:46 | 显示全部楼层
只是管道内径是65毫米,也就是2寸半
GMT+8, 2025-2-24 06:25 , Processed in 0.080832 second(s), 15 queries , Gzip On.
