查看: 7865|回复: 7
60m/s的线速度可以使用CBN砂轮吗?
发表于 2010-1-27 14:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-28 20:59:37 | 显示全部楼层
可以的,找他们定做高速砂轮,结合剂不同而已
 楼主| 发表于 2010-1-29 09:59:20 | 显示全部楼层
以前了解CBN砂轮线速度大约在80和120之间,想知道CBN砂轮必需在高线速度下工作吗?
 楼主| 发表于 2010-2-2 15:07:53 | 显示全部楼层
期待指教……
发表于 2010-2-2 15:24:37 | 显示全部楼层
可以.很多CBN机床都是60米.
' V4 V% D9 R# G. k# t但CBN最好是80米以上,这样才能发挥出CBN的最大潜力.至于究竟用多少米是要综合考虑,尤其是砂轮箱,比如,丰田工机的静压结构就用比较低的速度,因为静压结构在高速时功率损耗很大,还有别的问题.而勇克的陶瓷球砂轮箱就用120米多点,据说是他们机床的最佳速度.总之是个综合因素,包括成本.
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:58:58 | 显示全部楼层
多谢螺旋线大侠,您知道的真多。
发表于 2010-8-3 01:32:35 | 显示全部楼层
CBN砂轮就是因为高速方可显示出他的优越性能!
$ v( {$ B( K8 X3 P9 M( O4 S如果是一个低速磨床。性能发挥不完善的!
发表于 2010-8-3 14:30:03 | 显示全部楼层
可以的,你在咨询一下厂家,了解清楚一些
GMT+8, 2025-2-25 03:15 , Processed in 0.055819 second(s), 14 queries , Gzip On.
