查看: 2420|回复: 0
数控机床导轨软带粘贴工艺
发表于 2010-1-26 18:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  导轨软带粘贴工艺(适用于机床维修,产品上使用可参照实行)可按以下步骤进行。
* f1 D- K) S' H
    1、准备0 C' y% S2 V$ A) G- n- {0 Y
    粘接场地需清洁无尘,环境温度以10~40℃为宜,相对湿度<75%。软带采用单面萘钠处理,深褐色一面为粘接面,蓝绿色一面为工作面。用剩的软带和专用胶需防潮、避光保存。为提高粘接强度,金属导轨粘接面表面粗糙度宜取Ra12.5~25μm(光洁度3~4);相配导轨应略宽于软带导轨,其表面粗糙度宜取Ra0.8~1.6μm(光洁度7~8)。
9 M- Z9 m: L& J. p
    2、裁剪
! g9 S& [) e( J( B3 E' Z
    软带裁剪尺寸可按金属导轨粘接面的实际尺寸适当放一些余量,宽度单边可放2~4mm,以防粘贴时滑移;长度单边可放20~60mm,便于粘贴时两端拉紧。 - @' R1 j5 K' f( n" q3 S
    3、清洗1 [. h: W  [0 I4 Z
    粘接前需对金属导轨粘接面除锈去油,可先用砂布、砂纸或钢丝刷清除锈斑杂质,然后再用丙酮擦洗干净、晾干;若旧机床油污严重,可先用NaOH碱液洗刷,然后再用丙酮擦洗;有条件的话,也可对金属导轨粘接面作喷沙处理。同时用丙酮擦洗软带的深褐色粘接面,晾干备用。
3 b! {: s- `* }1 s+ x
    4、配胶
" x, C  y% H* t8 {6 Q  V( Z: V
    专用胶须随配随用,按A组份/B组份=1/1的重量比称量混合,搅拌均匀后即可涂胶(详见瓶贴说明)。   N$ }& [; v: ]! L
    5、涂胶$ }8 `. J) c! b% s% V" h
    可用“带齿刮板”或1mm厚的胶木片进行涂胶。专用胶可纵向涂布于金属导轨上,横向涂布于软带上,涂布应均匀,胶层不宜过薄或太厚,用胶量一般可控制在700g/m&sup2;左右,胶层厚度宜控制在0.08~0.12mm之间。 7 ?, o3 W1 ~/ q( v# M- d7 T
    6、粘贴
/ S: C. I9 K/ T) y* `. ?
    软带刚粘贴在金属导轨上时需前后左右蠕动一下,使其全面接触;用手或器具从软带长度中心向两边挤压,以赶走气泡;对大中型机床,可用BOPP封箱带粘贴定位。
: j4 A% `/ `6 k: w# _
    7、固化
* [% c4 ]; g( D/ O0 N% O7 }
    固化在室温下进行,固化时间:24小时,固化压力:0.06~0.1MPa,加压必须均匀,可利用机床工作台自身的重量反转压在床身导轨上,必要时再加重物。产品上批量使用,也可定制压铁做配压件。为避免挤出的余胶粘住床身导轨,可预先在床身导轨面上铺一层油封纸或涂一层机油。
; h  W$ z0 Q! p8 F1 }
    8、加工8 T; Y: x3 n. P' j7 s/ D
    固化后应先将工作台沿导轨方向推动一下,然后再抬起翻转,清除余胶,并沿着金属导轨粘接面方向切去软带的工艺余量并倒角。软带具良好的刮削性能,可研磨、铣削或手工刮研至精度要求,机加工时必须泛流冷却液充分冷却,且进刀量要小;配刮则可按通常刮研工艺进行,接触面均匀达70%即可。软带开油孔、油槽方式与金属导轨相同,但建议油槽一般不要开透软带,油槽深度可为软带厚度的1/2~2/3,油槽离开软带边缘至少6mm以上
GMT+8, 2025-4-27 00:07 , Processed in 0.075003 second(s), 14 queries , Gzip On.
