楼主: 单车居士
我的电瓶车电瓶是否需要更换了
发表于 2010-1-27 08:16:47 | 显示全部楼层
我哥是做这个生意的,我肯定你用的电瓶是质量差的,现在很多品牌电动车也用不正宗的电瓶,他们一味追求利润。电瓶是电动车利润最大的一个部件!
发表于 2010-1-27 10:20:24 | 显示全部楼层
现在好像一般的电动叉车电池都是要定期加蒸馏水的,至少我没见过不需要加水的。
发表于 2010-1-27 18:00:26 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2010-1-27 19:10:47 | 显示全部楼层
呵呵,教你一个简单的方法,据你的情况,买瓶补充液(修摩托车的有),不论干式还是湿式电池都是可以加液的,把电池盖撬开,注意不要撬坏了,将一小瓶补充液均匀的加到4块电瓶里,然后充电(如果有可控硅充电机就更好了,因为它整流后的输出电压流是不规则脉动的,对电池的硫化有冲击作用),也可用你的电动车充电器充满,在骑车放电时尽量放电充分,循环3-4次后,在一次放电完成后,分别测4块电池电压,最好让别人帮助一边骑在电车上,加电,注意不要让车走动,如果有电池电压较其它3块下降迅速,说明坏了,如果都一样。      在几次充放电后,应该能达到你的要求了,如果还不行,那只能换电池了。
发表于 2010-1-27 19:12:22 | 显示全部楼层
电动车的电瓶是动力电池,和普通的铅酸电池是不一样的,它是不能随便加水的,现在是冬天,电池的放电量只有正常情况的70%,温度越低性能越差。最佳是25——30度,电池使用寿命是有限的,一般也就一年半左右,还用不能每次把电用完,这样对电池有很大的损害。需要留有20%的电量。建议你还是换电瓶了, V( Q) p% E8 l! [, J' Y9 N
+ {2 m7 q/ z# O9 H+ S: |5 D
4 t5 A6 }: B% e9 K" m9 t; t
5 h6 k. l2 |# |) q+ ^
; A1 Z" Y. ~2 c7 m: e# k; [4 y" E7 m
# O; y( {1 \2 n5 I4 P
8 E6 s; n! G: u$ H1 H# o7 ]2 ^
& E5 O  }' x  O
发表于 2010-1-27 19:42:23 | 显示全部楼层
像你这样的话,应该是有一只电瓶坏了,如想凑合,找个熟人换一只电瓶就行了。如果想省事,那得换一组电瓶了。
发表于 2010-1-29 22:03:39 | 显示全部楼层
汽车的电瓶一般寿命在三年左右,名牌的稍好一些,小品牌一般两年到两年半就完蛋了。现在要买电瓶,一定要买免维护的。注意,一般的杂牌,同等容量的电瓶,重量肯定要轻,因为他用的铅板会薄一些,这样成本就低一些,你的使用寿命自然也就......。另外,电瓶的损坏是突然性的,而不是慢慢损坏。如果你认为电瓶的寿命快终止了,你可注意,在晚上,先不要启动发动机,打开远光灯,然后按喇叭,如果喇叭形的同时灯光明显会变暗,甚至会出现喇叭声音变调,说明电瓶快不行了,要赶快换。还可以在去维修厂保养时,让工人用电瓶测量表量一下。注意,用万用表时不行的。
发表于 2010-3-20 17:12:59 | 显示全部楼层
加蒸馏水吧!我的电瓶就是不行了,加水后又起死回生了。
发表于 2010-3-25 21:27:55 | 显示全部楼层
现在我的电瓶也是如此哦
发表于 2010-3-26 12:06:20 | 显示全部楼层
听侃电池,增长不少知识,谢谢楼上各位。
GMT+8, 2025-3-13 01:29 , Processed in 0.067273 second(s), 12 queries , Gzip On.
