查看: 3284|回复: 9
这个薄钢片将如何保证它的平面度?
发表于 2010-1-26 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有件200*20*2.4的钢片零件,要求是HRC45-48,平面度0.04mm。
2 q& g. g% R; y6 ]6 f& }7 M2 y% o1 ^" t6 T& l5 H3 |+ t
如果用磨床的话,这个平面度肯定是可以达到了。现在问题是不用磨床,该如何达到这个平面度?请各位师傅指点了。
发表于 2010-1-26 15:43:23 | 显示全部楼层
不用磨床还真难达到这么高平面度!
发表于 2010-1-26 16:05:59 | 显示全部楼层
建议采用冲压件,磨是很难的,而且成本高。找家做阀片的公司看看。我的比你的还薄,冲压出来效果很好。
发表于 2010-1-26 17:05:23 | 显示全部楼层
不要磨床,比较难,
发表于 2010-1-26 17:19:06 | 显示全部楼层
东西比较硬,磨床是最方便的啊 ,
 楼主| 发表于 2010-1-26 20:48:53 | 显示全部楼层
今天试了下,可以用校平机校平。可问题是最先进入校平机的那头有弯曲,别的地方的尺寸都到位了。这个问题该如何解决了?
 楼主| 发表于 2010-1-26 20:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-26 21:12:32 | 显示全部楼层
想不通矫平机能较到0.04,你的矫平机是什么样子的啊
发表于 2010-1-27 08:48:01 | 显示全部楼层
2 x7 ~& i4 y7 A4 D; myoudai36 发表于 2010-1-26 21:12
& B" V/ ~% K% P. s是啊
& r, j# i0 O# H. {, h能矫到0.04??) ^% K2 w$ [2 _4 q2 v
我没见过!!
发表于 2010-1-27 09:28:14 | 显示全部楼层
矫平机能到0.04,没有见过
GMT+8, 2024-11-27 09:49 , Processed in 0.052734 second(s), 15 queries , Gzip On.
