查看: 5397|回复: 12
车削中心加工铰制孔---请教
发表于 2010-1-26 13:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:2 s8 d8 Z$ j. x- F. a6 ~" Q+ m
: ^) a$ l+ |, |( E! r* M" [  G8 g在车削中心上能做铰制孔吗?  孔径φ13、φ15、φ17,公差H8,位置度φ0.03mm,粗糙度1.6
& T+ i* [6 M4 E# U* _9 [, T. Z; Y3 K8 h) U7 `
有哪位大虾尝试过,请指教!6 z, L  b, `* [! y1 D1 s
/ j- o+ ]8 `4 o! N# J; h/ S$ m
1.5倍径的通孔,均匀分布在直径300左右的法兰面上
发表于 2010-1-26 13:35:06 | 显示全部楼层
没有做过车铰中心( i/ p1 \) J1 C/ R
关注中
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:12:14 | 显示全部楼层
自己顶上去
发表于 2010-1-26 18:00:26 | 显示全部楼层
这个问题看的不大明白。如果是普通二轴的车削中心是不能加工圆周上分布的孔。如果有动力头和主轴分度的机床就可以加工。如果想在二轴上加工要改装机床。
发表于 2010-1-26 20:27:30 | 显示全部楼层
在车铣中心上加工这个是没有问题的.
发表于 2010-1-26 20:32:34 | 显示全部楼层
没问题,可以的
 楼主| 发表于 2010-1-27 08:15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我把问题再明确一下:
3 l9 E" H, |% ^; P# O1 \" k; q! z7 x  `7 ^. w
我想知道的是+ l" O8 u- n6 d9 T' o! |8 K. z
1、在车削中心上做这种孔,精度保持性怎么样?
+ m- N, [# f7 [- B5 A: a% _2、在车削中心上做这种孔,效率怎么样,和立加相比差多少?
 楼主| 发表于 2010-1-27 08:21:18 | 显示全部楼层
啸东侠,谢谢指教,我选的车削中心是带动力刀和C轴分度的,想知道的是在车削中心上做这种孔的精度和效率
+ A- r$ _) d; M0 a. H
3 w1 p( b# I8 g4 j6 S' K$ O, U* z 4# 张啸东
 楼主| 发表于 2010-1-27 08:25:28 | 显示全部楼层
在车铣中心上加工这个是没有问题的., v- m/ d7 e6 m! m, M
lvd_sun 发表于 2010-1-26 20:27
! M: _* s$ u/ N1 Q可是车铣中心比车削中心贵啊,不知国内的车削中心做的怎么样?如长城、沈一机、济一机,谢谢指教!
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:16:32 | 显示全部楼层
等待中。。。。。。
GMT+8, 2024-11-27 09:55 , Processed in 0.052915 second(s), 15 queries , Gzip On.
