查看: 4565|回复: 2
佛迪教你如何购买验收三坐标测量仪
发表于 2010-1-26 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
验收三坐标测量仪请查看附件ISO 10 360相关标准3 Y& k3 |; \# M4 I/ q- L
目前来说,三坐标测量仪的需求还是比较大的,并且目前三坐标的种类繁多,客户在购买三坐标测量机的时候选择比较多,其实首先想到的会是三坐标的价格,价格低廉,品质优良是我们的首选。佛迪公司为了回报广大客户,特推出一款新型三坐标测量机FD-S544,如果有需求可以了解一下,此款三坐标测量机是目前市场上性价比最高的机型。
$ g4 d: N7 z5 ~# P* A3 w, U如果选购三坐标测量机呢?下面就介绍一下选用的原则。
  @9 R* o! i) o5 f 一、合理的测量精度4 j" i4 Z1 W; p+ d& y- J
3 N* B$ n5 r! _3 Z) D
  坐标测量机是检测工件尺寸与形位误差的仪器,首要的是精度指标应满足用户要求。选用时,一般可根据被测工件要求的检测精度与测量机给定的测量不确定度相对比,看测量机精度是否符合要求。
7 d3 b; O$ k( {& k8 `- k
  精度比对不是一个简单的比较过程。测量机的技术规范中一般只给出单轴测长和空间测长的两个不确定度公式及重复精度值。但在具体测件时需要将被测参数的测量不确定度限制在一定范围内。一般测量时,要测量很多测点。在形位测量时,更有大量测点参与并带来测量误差,精确计算是很难的。因此从经验出发,在一般测量中,测量不确定度应为被测工件尺寸公差带的1/5~1/3。例如某一被测箱体上二孔的孔距为500mm,公差带为15um,则所选用的测量机在500mm长度上的测量不确定度应不大于3um~5um。对于精密测量及复杂的形位测量要求还高,一般应为被测尺寸公差带的1/10~1/5。重要的是重复精度必须满足要求,因为系统误差还可以通过一定方法补偿,而重复精度应由测量机本身保证。0 x- I  _, e) |( K
  总之,用户应选用精度(包括重复精度)高一些的测量机。这不仅由于测量复杂件时,测点可能带入的误差比预想的要大(由于测头测杆变化或加长会引入更大的误差),而且测量机的精度会随使用次数增多而有所下降。
6 O$ U7 I, w. t7 R3 x. c4 `  二、合乎要求的测量范围
6 k' I0 ?* X( Z  {3 I  测量范围的选择时选择测量机时的最基本参数。因为在测量范围内才能获得精确的测量值,超出了范围,测量就难于进行。选择测量范围时,应考虑以下几个方面。6 e! V' I2 k' n  f, h! h. b) @2 ^
  1、工件的所需测量的部分,不一定是整个工件。如要测的部分集中在工件的某个局部,除了测量机的测量范围能覆盖被测参数之外,还要考虑整个工件能在测量机上安置,要求工件重量对测量精度不带来显著影响。为了把工件放入测量机中,应根据工件大小选择测量机。
6 T3 T6 f( D0 y2 N6 x7 v  2、Z轴与Z向空间高度的关系。Z轴行程是Z轴的测量范围,而Z向空间高度是工件能放得下的高度。
2 B; ^4 l( h; P  3、接长杆的问题。有的测头上有星形探针,这些探针在测量时往往要求超出工件的被测部分。一般工件尺寸为l时,要求测量范围L=l+2C,C为探针的长度。因此测量范围等于工件被测的最大尺寸再加上两倍的探针长度。2 n! N! I: d# K4 H7 b: M8 w
  三、合适的测量机类型' I( K0 I; e0 |3 X7 {
  测量机按自动化程度分为手动(或机动)与CNC自控两大类。选用时,应根据检测对象的批量大小、自动化程度、操作人员技术水平及资金投入大小去权衡。当然CNC测量机水平高、测速快,但测量的准备时间长、技术要求高、资金投入大。故应从经济效益的角度进行比较判定。1 H$ ]! y# j5 w5 g; B) ~- \
  一般说,对于中等尺寸的工件,多采用移动桥式;对于小型工件,多采用悬臂式、仪器台式与移动桥式等;对于大型工件,则多采用龙门式;对于需回转测量的工件,可选用带分度台的测量机。, h& h; x- U' V# f* ^' S' w
  四、丰富的测量软件) n$ ]% V) G3 t4 A
  对复杂的测量对象进行测量,测量机应有丰富的测量软件支持,以完成测量任务。如缺少某些软件,可根据被测对象向生产厂家索取。如果厂方提供了编程方法(多数厂家不提供),也可自行开发。
& N5 c% W* `( x+ h  五、符合要求的测量效率
: V8 m. P) l! H9 N. O  测量机运行速度与采样速度既是测量机效率高低的重要指标,又与自动化生产的要求密切相关。用于生产线或柔性加工线上的测量机,检测的时间必须满足生产节拍的要求。
6 {- y; I. M; }# n" d. Z5 A  六、功能齐全的测量头# p; j: \: U4 X: d
  测量头是测量机上重要的传感器件。它不仅直接影响测量精度,而且是决定测量机功能和测量效率的重要因素。# z0 q. s) w: g8 d7 A" P
  七、满意的经济效益
& A  B0 I& V' A  作为检测仪器,测量机的经济效益是投资购买的一项重要指标。虽然它不像生产机床那样便于计算,也不如机床那样可以较快地收回成本并创造效益,但作为保证生产质量的手段和环节,检测仪器有着特殊的重要性。
7 {9 Q7 c& n+ _: Y  测量机的使用费用,主要取决于测量机的折旧费K、检测人员的工资G、测量所用的时间T及辅助材料和设备等杂费Q,即测量总费用:
* d( j6 c$ G/ l/ s" H1 r5 C$ _" ]  M=T(K+G)+Q4 }4 `* M$ @) Y$ A/ C
  测量机效益的关键在于使用时间T。因此在考虑测量机资金的投入时,关键在于了解它的使用效率。如果使用效率高,则经济效益亦高。如果使用效率不很高,而又易于在当地解决测量问题,则应委托或协作检测。只付检测费,比购置一台测量机更经济。当然有的场所,测量对象极为精密,不适宜搬动,有的系军工保密件等,此时配置一台坐标测量机具有特殊性,也是必须的。
发表于 2014-12-18 16:51:52 | 显示全部楼层
学习中,非常感谢.
发表于 2015-4-18 21:03:35 | 显示全部楼层
了解一点了,谢谢
GMT+8, 2025-2-23 10:22 , Processed in 0.058346 second(s), 15 queries , Gzip On.
