楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2011-4-14 11:12:47 | 显示全部楼层
我也来晒晒吧
9 w! l# g: l) |& C4 p从下往上
# c6 w& }6 y7 j" l- |' e熔断器--接触器--继电器--电阻+ n1 f7 P3 y; c, T4 A
PLC* N% E# C; F# |+ l. a1 n0 a4 W+ A
电磁阀--过滤器--真空发生器
6 l3 Z. h5 h7 V1 E. }# {气缸--电磁传感器--光纤传感器--光纤放大器
# K+ ^8 @0 [/ [+ T, U步进---伺服---同步电机. G" T* f) F- h( q
变频器--伺服放大器---伺服控制器
$ c7 B! n8 F5 m另外有些针对性的电气是跟据设备需求而定,不常用& z3 X2 b5 A. B; F+ S
2 H# X/ c- X7 G, Y/ g
发表于 2011-4-14 22:52:21 | 显示全部楼层
学习了,正想学电气自动化
发表于 2011-4-15 15:32:07 | 显示全部楼层
1.各种传感器/ x) |; Y& A' O" w+ i7 Z
2.接近开关或者行程开关
3 {! X! t; Q1 h: q" B; P3.PLC控制器
1 g: ~( O: D6 Z' x2 k2 d4.各种仪表
' V# T% D7 e9 b4 A8 D8 B. }5.操纵控制面板
- U. s' ?& P* y- b1 t6.终端显示% m1 D  J9 B3 o  T  x
1 |2 e, ~! [+ z. z8 {
发表于 2011-4-16 21:35:34 | 显示全部楼层
plc(三菱)
, l% M" g( Y: l$ B) K5 }6 C6 Z触摸屏(三菱)9 C5 G. M& P' t1 H
光电开关(基恩士,欧姆龙); B$ [  `. |4 [5 d1 u6 }# n- Q
电机(东方马达,东元); G+ X# M% Z$ d# h3 h1 C
变频器(东芝,日立,东元)
3 p5 T% c  W( d7 B( p! y(时间,中间,固态)继电器(欧姆龙)
* H9 G: d( S8 c: j0 U; e, R选择开关,按钮开关(天逸)
8 E$ A7 _! L1 v, X# _3 S" {气动元件(smc)5 S, n9 t7 x3 h) p' ~) A
发表于 2011-4-20 10:05:22 | 显示全部楼层
钱塘小宝,如果你要查看本帖隐藏内容请回复
1 C/ ~6 D5 ]; x2 G  d
发表于 2011-5-7 08:35:48 | 显示全部楼层
我们从事机械设计,液压产品设计一般常用的电器为:三相异步电机,步进电机,用于传递动力,用行程开关来控制设备或执行元件行走位置,用时间继电器来控制设备完成各相关动作等等;
8 i3 q$ D! r9 \* V7 I$ T
发表于 2011-5-7 14:57:14 | 显示全部楼层
这些电气太多了,主要是看你用在哪方面
发表于 2011-5-11 14:16:18 | 显示全部楼层
1、电机:普通电机、步进电机、伺服电机,含驱动器% L3 M. \7 X0 H; w5 x
2、PLC:西门子
5 ^( x) v6 O' F& S- V5 o2 }3、继电器、断路器,接触器:OMRON、施耐德、正泰
( J$ e3 k4 L7 n" }4 v4、自制电路板:看需求
: ~! W7 p8 s4 D5、传感器:开关量、模拟量,传感器市场上太多了+ F$ q2 c7 _7 i* c- F* A
6、控制卡:采集卡、控制卡
2 ^) [4 Q; B% P0 q5 E7、触摸屏:如今什么都触摸了,可以省掉很多开关
/ R6 \; F3 M" C0 w5 K  Y  K2 }) i0 k6 I8、变压器:这家伙有时候挺闹心的,不学电看的有点慌,而且很重,安装调试时不方便;
: {& N( M2 H3 U8 F$ a9、开关电源:这个很影响设备调试,尤其需要共用电源时
% @5 S8 H- c( N- T. d. P- M& c10、端子:
发表于 2011-5-11 22:40:15 | 显示全部楼层
、电机:普通电机、步进电机、伺服电机1 x6 z( Q% H$ y2 j
2、PLC:OMRON、三菱、西门子、GE
3 q5 L3 n* K0 k/ c: W3、继电器、断路器,接触器: ABB OMRON、施耐德、正泰等等* ^5 d9 h/ {# `
4、光电及光纤开关,常用:科瑞,基恩士, F2 a' X  C% ]- C
5、传感器、I/O模块:开关量、模拟量,数字量
& a& @, b3 Y; r6、控制卡:采集卡、控制卡;
  X# G, Y& H  x# M$ H$ [7、触摸屏:如今什么都触摸了..
; U3 A% s) |3 O/ Z3 W1 N, p" o8、电源、变压器、变频器、制动电阻:, ?3 I: ^# m, f- M2 f
9、端子:走线布局、各功率线径也是要了解的
! V. ~9 `& h$ A' C. E, G/ A10、PC、通信技术...
发表于 2011-5-12 23:02:45 | 显示全部楼层
工控机大陆自己编程的很少,我们公司的都是台湾总部编好程了弄过来
5 p' u, p8 }9 I9 H8 L: yPLC用我们台达集团内部的
5 c; S' J7 q% p3 k+ O; t: ]3 S触摸屏. j' S, p0 b5 b! F; Y+ a* }; K3 o
伺服马达现在也多用台达自己的
' ^, W/ j4 b7 ^$ j感应马达用东方或者松下的4 @, x2 R0 ^% A
继电器(普通24V的、固态继电器)$ E4 _7 v) \& x
电容 电感
; i2 I& T, s5 r2 k; Z% q  ~各种传感器放大器
0 ~0 R8 A* Z- a$ `8 ~
# H; a5 }7 A# c; y! o, R: B, A) h! {/ X* |* L
' z9 b' l: M3 M3 @
GMT+8, 2025-2-21 21:23 , Processed in 0.069541 second(s), 15 queries , Gzip On.
