楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2010-1-29 22:09:34 | 显示全部楼层
哎,对电气真的不是很懂,这个或许是一个机械设计人员的软肋吧
发表于 2010-1-30 19:11:44 | 显示全部楼层
我也来拉一尾巴
7 C( a/ ?; ?0 B' Z1光电开关  2行程开关 3普通电机 4单相电机调速器 5电磁调速电机 6电磁阀控制气缸 7电磁阀控制液压泵
6 w  \6 `1 H& {' ]8星三角启动电路  9自耦启动器  10工业遥控器  11接触器 12 中间继电器  13时间继电器  14变压器
发表于 2010-2-3 23:42:18 | 显示全部楼层
我司常用:电磁离合器,自动纠偏装置,液位计,磁性开关,加热棒,热电偶,电缸,潜水泵,真空泵,冷却风机,降温空调,液压站等
发表于 2010-2-8 16:23:40 | 显示全部楼层
1电流表 PA
9 ~" F( j$ C/ ]* J- C2 电压表 PV * J# f8 B! \. }- P6 S5 W# ]
3 电度表 PJ / M. p  B' V7 P3 r' H. x+ P5 }
4有功功率表 PPA
3 o9 p2 l& `2 g5 无功功率表 PPR
6 P- R; C% S- D) D( L3 {1 `6 同期表 S 3 b5 X0 r$ b1 F( L+ b  T
7 频率表 PF
7 N$ E! O( K$ y- R/ `! ^8 电容器 C 5 A' h) i. K0 l
9 灭磁电阻 RFS或Rfd Rmc
; k2 t* T3 m2 E5 H10 分流器 RW
. R+ b7 O9 N3 l) r# Q4 {7 a/ N11热电阻 RT
* X3 ^3 s- N( F5 R0 L3 W8 Z- J12 电位器 RP
3 B/ M* J* n! @$ T3 v& \" G13 电感(电抗)线圈 L
: e* x& _' Y6 N7 r, I' C; M14电流互感器 TA CT或LH( q( X1 w! K+ L& S% l% h( P' ]" U; K
15 电压互感器 TV PT或YH
" _. U3 \; q/ l( U6 B0 v4 {, o16、10KV电压互感器 TV SYH
- V7 e9 e& f6 t' @& L" S9 K35KV电压互感器 TV UYH" a7 {+ m/ q% M2 L
110KV电压互感器 TV YYH0 j3 U" Z1 v/ {! A+ F
16 断路器 QF DL
6 R" _* y7 U& u% `0 \5 p18 隔离开关 QS G; N, E3 C$ N. `3 x3 N
19 同步发电机 GS TF
4 l2 R3 C  n& o! c20 交流电动机 MA JD
' v- N$ K0 o2 a' I5 Y21直流电动机 MD ZD7 x  ^" f4 P  i' f: l4 o
22 电压互感器二次回路小母线
发表于 2010-2-8 17:01:15 | 显示全部楼层
补充一个:编码器!
发表于 2010-2-9 14:45:35 | 显示全部楼层
1、继电器;
6 Y, [! x) g4 c2、接近开关;- A+ ^1 D: G4 q; R& i
3、光电开关;
1 ]; v& c  O3 A2 z- H2 S4、激光传感器:如keyence\banner;( x& D% c* B5 H+ r& y, P
5、西门子LOGO编程;
" h; p) {/ ]4 H8 c, X8 ]6、压力传感器;  X# W/ H2 f& f2 J/ n
7、伺服电机;1 h; @- R; `! K% R2 }  `
8、计数器;3 m) {- H9 i$ E. D/ w( c# |
9、流量传感器;
1 e+ _# X7 ?+ C, s* @10、控制卡
发表于 2010-3-1 13:27:19 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2010-3-12 21:01:38 | 显示全部楼层
避雷器,框架断路器,双头开关
发表于 2010-3-14 07:50:30 | 显示全部楼层
1.伺服电机:常用三菱( t! {- q# @8 ^& m
2.PLC:西门子、欧姆龙、三菱、通用都有使用
* W. _+ p  x" Y  b# N; g) K4 X3.继电器、开关、接触器:OMRON、施耐德、正泰、德力西、西门子等0 Z; ?1 C7 p, k5 a5 T
4.变频器常用:富士、爱普生、三菱等$ K- B  y2 Q& b7 @/ E$ w+ s5 t  ]6 Y8 D* y
5.张力传感器:三菱2 V% b3 c# U- G# c3 ^1 S/ x! e/ O
6.工控机:研华
) _& x. S/ x, ?. D$ j" p! ]1 H7.触摸屏:日立
4 Y6 [9 w  ^, f' Z. ^& Y8.直流调速装置:欧陆( K# \7 E) D; e) u* l2 x
9.普通电机及调速电机:国产以及选用ABB
发表于 2010-3-16 17:39:20 | 显示全部楼层
1.用得最多的是温度传感器;
: S5 E' H; r; s6 i9 H2.接触器;3 R) A, R6 A( a8 t$ |1 s0 ]
3、8常用开关(常开、常闭、复合);
: l  q& Y0 Y: z: _$ c$ h% Z3 q4、同步电机/ y# x5 c. n+ `6 O5 v
5、温控器. P1 d5 M) s% `9 m9 `0 z
6、水位感应;
* u3 k' y% r0 @8 {' ?7、加热器(加热丝、陶瓷加热片)
+ l, B- P& I) f8 z% h) s8、压缩机/ d% D6 W4 U* F- y) |
9 、时间继电器: [8 M9 F9 a# z9 n* d
10 、变压器6 |2 w2 M+ D& _9 P" Q& c
9 z4 B+ b" L, o
我们的设备相对简单,功能最多是加热和制冷、保温。最近参与的一个项目是用时间继电器加单向阀和输液泵完成的液体定量设备(集成了冰箱、保温锅、抽油烟机等)
. X" Z- g, I7 C. ?8 Y
' F/ O% m5 L% m( ^# T真正有点万金油的感觉了。 经常来论坛转转,看看别人的东西,发现原来的设计本来可以简化的,就是因为不懂得某个零件的功能,; K2 K1 {7 Z2 e4 N  O1 @
看来要学习的东西很多阿!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.063140 second(s), 15 queries , Gzip On.
