楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2010-1-27 17:37:15 | 显示全部楼层
我是来学习的,看看各位大虾的杰作!
发表于 2010-1-27 20:12:00 | 显示全部楼层
我们公司的产品控制系统上有:
% U. W5 ^! F1 o- }) q% r1.西门子变频器,1.5KW到22KW.% I$ `& C' a& u! }7 z2 Q
2.光电开关,(用于计数)
- k) e  V/ I& e- }8 B+ M3.磁铁接近开关,(用于计数)
3 u9 C* X4 J% j4.磁粉离合器,(用于调节绕绳张力)最大用到1200N。
* w  C& w( O; o: n5.光杆排线器,
% P) f8 T+ r/ H! R& m& Z8 U6.最近刚用到人机界面、触摸屏。
) v0 U: V5 W& m7.变频电机一般就用皖南的。+ u4 p. b2 @' e- K
8.直流电源用来控制磁粉离合器。. I4 y# M& `  G& p* j& G
……0 P7 v2 F$ n9 X) o& F+ K1 i6 z, ^
这些都是八股、十二股制绳设备上用到的。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-27 20:34:30 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器
# M5 @: Z  H! N* e0 J  I凸轮位置传感器
- K. y% C+ O+ T# V  U爆震传感器5 B; r# A. |- |
水温传感器6 [$ r4 q& q* |* m3 v
压力温度传感器( k2 z+ C: [+ H. _; _! _
氧传感器
9 f# r, m; v- P  Y4 J/ T/ i3 {步进电机0 E9 k$ f5 L! l) h- _
节气门位置传感器
7 P9 w) |- t$ w8 E0 a# E! y1 P电磁开关+ Q: Z7 N2 m# V4 Z( Y2 k7 C
轮速传感器9 g( E" s& H9 v& {9 e
车速传感器
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-27 20:40:33 | 显示全部楼层
3# liweisky 不错,值得参考
发表于 2010-1-27 21:21:22 | 显示全部楼层
1变频电机  国产南洋 佳木斯 和大连二电机  进口就是ABB和西门子. g9 N3 c3 S7 ~3 {& @5 I
2电液推杆
5 L9 @, Q% k% e0 M* |3电磁制动器) B! u8 u% Q5 k
4编码器 以绝对值编码器为多 进口的P+F为多. Y( w2 d+ g/ h: H) i2 J2 K
5接近开关 图尔克较多/ K* e" X2 O0 j  r' e: M& L
6行程开关& _1 I! E* B& Q( I5 }
7电缆卷筒
& o* P! ~% u$ L$ L; s9 r- V) U& f8电源滑触器
, k8 U* L  Q6 h9 Q$ z: K8 ]# ^# y9UPS电源
# h6 J& Q5 z4 U10涡流制动器  0 O7 y) y1 V- R- c3 g8 U  J
以上是我设计时比较常用的 呵呵
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-27 21:41:34 | 显示全部楼层
做机械设计在控制上电气元件的选购是至关重要的,能否有良好的运行效果和机能。
1 |9 \, p" h/ v/ H* g# u核心部件PLC,有好的PLC还要有好的控制程序
- F) I, G* z9 ^9 l1。PLC用的最多的有:,三菱,西门子,松下, ABB,欧姆龙,台达,国产的有信杰; ~" s  o. I) ]6 N9 H4 ^# @
2。伺服控制器和电机是配套的:三菱,西门子,松下7 w: e' y8 M8 @; m+ }, \( c5 H
3。变频器用的最多的有:三菱,西门子
* L& K$ }' r- n- N4。触摸屏有:三菱,西门子
" f5 w% Z$ g+ x' m& p- a$ N5。动力驱动有:电机,气动,液压
" {& O7 H* z% L& s! o6。控制电源:交流,直流
2 J7 ^  y3 }9 d2 v3 J  h$ v  U7。主电源控制件:空气开关。保险开关,交流接触器。热继电器,安全开关. {5 K9 Q. C& t9 I( n: H
8。辅助控制件:中间继电器,温度控器,压力控制器,安全控制器等3 K6 U% [2 B' f) C: `& U6 f9 z( u
9。信号:光电开关,接近开关,磁性开关等/ O  R+ c5 f) {0 m' j1 h3 u& ]
10。动力控制元器件有:气压电磁阀,液压电器阀等
" i/ L! W: N/ o* k) F+ r11。操作件有:按扭开关,旋转开关,钥匙开关,多位开关等 ) X  i" M# }: C1 \3 ~; I& }( c( E
12。信号指示灯是不能少的
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2010-1-27 22:07:50 | 显示全部楼层
1  伺服电机:一般用西门子的,有家压机供应商喜欢用安川的9 @7 D. P, X- a5 n- g
2  kistle压力/位移传感器组件  感觉有点小贵  小的20KN量程压力传感器的要2W(加上放大器,力/位移显示器4W,审核时拿曲线唬老外很有效)
8 Z. C; U, H4 y4 V2 B3 D3  光幕:sick,Wenglor都用  Y) I# Q. i1 ]6 U# w9 }& M
4  接近开关:基本都用过,光电的/电感的/电容的/压力的/霍尔式的3 o% m: x% r% F
5  位移传感器:sony的/mahr的/keyence的 ,可惜了都是小鬼子的
! T. M  h9 g' Y' i' k, c, J6  PLC:只用过Siemens的,PLC价格还算合理,但模块就不是那么回事了,买过一PLC电源(6ES5095-8MB02)花了23K; I0 R; h5 B& v- |6 M+ P+ z
7  moby: Siemens的,大拇指大小一个1k多人民币
6 J% R3 Z9 `% m$ x8 i! C! r0 I% T8  触摸屏:SiemensTD系列的,TP系列的,特别是TP系列的,每次找人编程都是2K以上
) Y4 ^4 M7 J, x. E9  光纤开关:Keyence的, 曾经有一很小位置需检测,花了6K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2010-1-28 11:16:47 | 显示全部楼层
我很多是能用国产的就用国产的6 ^% ?7 Y0 y8 v" H& Q6 B; C
1.PLC常用:      三菱 永宏(台湾) Omron
3 v* \, V" n7 P; ~: C7 Q2.低压电器元件如断路器、继电器、开关等:    德力西 正泰,要求高些的就用鬼子的
/ `* r  n# A: |1 h* }3.光纤传感器:   欧姆龙. ]0 g" W) U, |
4.触摸屏:    HITECH 台达
, n% B4 E$ Z6 Y$ p" S5.步进伺服马达:    太杂 国产为主 ,要求高些的就用鬼子的
5 ?" ^) Q2 M: v2 E6.变频器: 安川4 s( q. ]9 j7 H' n$ M
7.接近开关: 国产为主 牌子很杂 要求高些的就用鬼子的
* {* s* H& D5 H4 o" P  S8.各类表头mron DHC
- H* K2 G3 Q9 E; t$ _7 S9.温度传感器、计时器、计数器等:欧姆龙 DHC HANYOUNG3 t9 _. z$ V# O, S' L
10.开关电源: 明纬 等等: s3 L' n  z- y4 H2 Z3 b' R
11.测试信号采集:NI(美国)" I$ N8 K3 ]7 U
12.各类小型变压器:定制 :)
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-28 12:19:53 | 显示全部楼层
搞机械设计的现在需要了解的电气知识,器件真是越来越多了:
' N, z) \5 q' \$ j& ^   首先从机械的动力源-电机有:单相直流电机,无刷直流电机,交直流两用电机,串激交流电机,电容启动或电感启动交流电机,普通交流三相电机,伺服电机,交流同步电机,步进电机,开关磁阻电机,测速电机,编码器,自整角机等等。其次是我们常用的—交流接触器,(我们一般用正泰的,德力西的)中间继电器,小型继电器,热继电器,,时间继电器,过电流继电器,速度继电器,自动空气开关,保险类,行程开关,按钮开关,传感器,接线排,变频器(我们一般用国产的,因为现在国产的小型变频器已经非常成熟的),PLC(三菱的挺好的),触摸屏,PWM直流调速电源,开关电源,变压器等等
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-28 12:28:43 | 显示全部楼层
普通电机
/ j" M. ]: R" e: p1 R( RPLC
3 ~! G2 D& ?# N% E" j8 k" s! T触摸屏. @% V* f8 Z! O8 `- p, D
控制卡: ~1 |2 B8 G$ C) g$ A
电热偶
( ^! _9 R2 ^5 u3 N9 {固态继电器
' a( a3 c1 I. f9 ^$ g* k! b可控硅% `+ [. b3 ^/ `, S( f
无纸记录仪
( `' T9 p& v* R. V& Z2 V/ o电磁制动器
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-21 19:47 , Processed in 0.065404 second(s), 16 queries , Gzip On.
