楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2024-4-23 14:37:40 | 显示全部楼层
66666666666学习了/ G: I: T* ?5 A$ L0 T/ e
  y1 Q9 S! e$ W6 R, C& @/ P# y
发表于 2024-5-30 16:45:14 | 显示全部楼层
变频器,伺服电机,触摸屏,PLC,电机
发表于 2024-9-22 01:43:25 | 显示全部楼层
1.        开关类:旋钮开关、按钮开关、接近开关、限位开关、压力开关、温控开关、开关光电等等, p5 {2 }8 s$ d# j8 a$ V1 n. M* `
2.        带保护功能:熔断丝、空气开关、4 A* w3 I( e* |4 A
! K5 V+ S0 W* f% r) X& s1 A3.        动力类:三相交流电动机、二相交流电动机,直流电动机,伺服电动机,步进电动机、调速电动机、恒速电动机2 ~  B- W, w7 o. J
4.        控制类:变压器、线圈、继电器(种类很多,时间继电器、压力继电器等)、接触器、PLC、触摸屏9 ]5 r% Z: [, v8 z7 V& u8 @
' R$ [9 Z9 Y( s. K' T$ U5.        传感器:流量传感器、压力传感器、热电偶、热电阻2 s7 U8 Z5 R* N) ]5 Y$ z7 b) n! d. G+ u5 m; ~
6.        照明指示:照明灯、各种指示灯0 d' t9 h- x! Q
7.        指示表:电流表、电压表
& r7 W3 u- L4 o8.        辅助类:电控箱、电线接头,布线盒、线卡子、绝缘胶布& i" @7 |+ {4 ^/ |" B
发表于 2024-9-23 13:54:50 | 显示全部楼层
南欧
发表于 2025-1-30 14:27:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-2-10 12:53:15 | 显示全部楼层
6 \" ~7 n  n/ `3 A
发表于 2025-2-10 15:48:29 | 显示全部楼层
除了常用的,还有除尘等仓料传感器、视觉控制、频谱传感器等
发表于 2025-2-17 13:38:44 | 显示全部楼层
电器太多了。在机械设计中,常用的电气类产品主要包括以下几类:1. 电机交流电机:如异步电机、同步电机,适用于工业设备。直流电机:如有刷、无刷电机,用于需要调速的场合。步进电机:用于精确控制位置和速度。伺服电机:用于高精度运动控制。2. 传感器位置传感器:如光电、霍尔传感器,用于检测位置。速度传感器:如编码器、测速发电机,用于测量速度。力传感器:如应变片、压电传感器,用于测量力或压力。温度传感器:如热电偶、热敏电阻,用于温度监测。接近传感器:用于检测物体接近。3. 控制器PLC:用于自动化控制。微控制器:如Arduino、Raspberry Pi,用于嵌入式控制。运动控制器:用于复杂运动控制。4. 驱动器变频器:用于控制交流电机速度。伺服驱动器:用于控制伺服电机。步进驱动器:用于控制步进电机。5. 开关和继电器限位开关:用于机械限位。按钮开关:用于手动控制。继电器:用于电路切换。6. 电源设备开关电源:提供稳定直流电。变压器:用于电压转换。电池:如锂电池、铅酸电池,用于移动设备。7. 连接器和线缆连接器:如端子、插头,用于电气连接。线缆:如电源线、信号线,用于传输电能和信号。8. 人机界面(HMI)触摸屏:用于操作和监控。指示灯:用于状态显示。操作面板:用于手动控制。9. 保护设备断路器:用于过载和短路保护。保险丝:用于过流保护。浪涌保护器:用于防雷和过压保护。10. 通信设备工业以太网:用于高速数据传输。RS-232/485:用于串行通信。无线模块:如Wi-Fi、蓝牙,用于无线通信。这些电气产品在机械设计中用于实现自动化、精确控制和高效运行
! N# w# T- }/ |4 ]
发表于 2025-2-17 19:46:38 | 显示全部楼层
纯机械的来学习下
发表于 2025-3-1 15:44:45 | 显示全部楼层
回答过了,还有奖励吗?就是继电器,开关,灯,线路,
, W, Z$ j) M7 R0 }! o
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.056449 second(s), 15 queries , Gzip On.
