楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2010-1-26 18:57:55 | 显示全部楼层
电机:伺服电机、步进电机,最常用的是安川、帕克、松下这三种牌子/ N8 C& m" }+ F. }  t( Y
继电器、断路器、接触器、电磁阀: |1 c  a6 @% Z- K: J5 z$ V
直线光栅、圆光栅,常用的是海德汉和雷尼绍
- U9 h2 n5 T1 j( ^' b4 ^1 x控制卡、采集卡、PLC、倍频器: X! K) N; J" k& v
光电开关、机械式行程开关
, d2 l" W. t- ^变压器、稳压电源
0 C2 ^5 ~6 I( u) q: H7 p. n电感测头传感器,一般采用tesa. I* O) c6 j) q& u: `* A* R
接触式、扫描式传感器,一般采用雷尼绍. k, H( f/ H. b9 t% s& a, ^0 E
温度传感器4 v( a7 J. j2 ^- v$ X2 Y
滤波器; p6 M' y# ?( m# J+ l& O& r7 K
模拟量手柄8 e+ a5 Z. d: l: r0 @# u
面板指示灯+ e" k1 p# f% i0 W
各种贴片类电气元件
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-26 18:58:22 | 显示全部楼层
电磁阀可以算电气产品吧。
发表于 2010-1-26 19:00:27 | 显示全部楼层
补充一个。电位计。
发表于 2010-1-26 19:12:35 | 显示全部楼层
继电器% g6 p* i" y; K7 V  N% x% Z
接触器& e) r8 I6 @( B" t3 {9 v
PLC: v- r4 W3 `* E3 b- r$ J: Z
伺服电机、步进电机
7 {( \$ {4 e% ^5 M直流电机6 J. t$ N+ q$ x  S" _" L
接近开关* t. H" k' z7 o: A8 G: ]. r
各类按钮开关6 n" H- s2 D, C- M  y, `
指示灯
" z8 Q: G! F- Z( ?# t# l变频器
) ^; U  L& o; v7 X1 B5 r编码器
3 q. e* i! V$ F3 a+ B/ \数控系统
4 `  m: l/ e# O! ~0 A人机界面
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-26 19:22:39 | 显示全部楼层
大家有没有注意到这么个情况,就是一台机子大毛病没有,小毛病不断,三天两头的坏,是小件像是接触器,继电器,开关电源的事呢?还是像PLC,接近开关的事呢?当时我给分析的是PLC的问题,当时用的是LG的PLC,还是挺稳定的,后来就换成西门子的了,等我辞职了之后我才转个弯来,可能是接触器的事情,有时候工作吸合,有时工作不吸合,就显得事情很多,当时用的接触器好像是天水的有一家工厂生产的好像叫天正。这是我的认为,当然所有电器原件都用最好的不现实。我觉得基础件不能用差的,像是接触器、接近开关、继电器,其余的可以稍差一点,大家认为呢?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2010-1-26 19:28:52 | 显示全部楼层
就是说,拿人做比喻,就是,你是机器,必须神经、肌肉和骨骼发达,脑子笨点,反映慢点没事,但是触觉必须要好,肢体必须反应要好,动作很连贯,而且很稳定,脑子笨点没事,因为最聪明的是人的脑子,哈哈!
呵呵,怎么让我想起来“四肢发达,头脑简单”这几个字了??haha  发表于 2011-4-14 10:51
发表于 2010-1-26 19:54:28 | 显示全部楼层
有些可能用到压力传感器,温度传感器,液位计,流量计等~~
发表于 2010-1-26 19:57:00 | 显示全部楼层
1电器开关
/ C" l9 h, d/ I5 C0 K2电机
+ d& ]1 ]6 J6 x- p" w3行程开关
1 B- t! Y+ T( D2 _6 k4继电器(时间,速度~~)$ b8 P* d" P- k- ]8 G+ @- V7 h6 O- t
5断路器
" d) F' G  b) C5 |, k6熔断器% N0 U% K9 {1 f0 f+ G) o+ D9 t
7传感器
- }- a- E- j4 Q2 _" m+ A8变/稳压器
$ V/ |; g3 m& o5 e9PLC
; u- x7 c+ y3 D6 B+ k; A2 j10单片机
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-26 20:12:46 | 显示全部楼层
1、电机:包括步进电机、伺服电机
& J$ r% h- ?9 q# g# o2、变频器:有西门子、三菱、SEW、danfoss
  ^  Z' T& o/ H8 h' J: U3、光电开关
  i2 u3 C7 q. Z# d2 p1 }4、PLC:有三菱、西门子、AB、B&R
- A" }. D& k- [" y4 `5、同步器
" l* H* m& W! z6 `" \; B( z6、温控器9 e" X4 I* h* w( e
7、继电器
( E, f& S& B2 s& p8、电源
, Q0 u9 t/ S! ?9、触摸屏/ J" V( G& s# [& p
10、压力传感器
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-1-26 20:20:38 | 显示全部楼层
伺服电机+编码器" F9 Z, k" i" R" P
光耦+光栅
) ^$ E7 p& A% d$ a6 Y! \* {带减速箱步进电机+驱动器
) N5 s4 ?4 E4 j/ N: C直线电机/ e4 @, N3 ]+ i: t. ^/ f! a' w$ R: l
触摸屏、液晶屏、薄膜开关2 b* U7 H  b3 o7 k1 Y0 t
空心杯电机& @. A; P* Z, a
电动推杆/ x+ y6 i$ J8 O) o" }2 @
带熔断丝开关+变压器、开关电源+航空插头
$ N& y; B; m( {, ]
  ^( f9 c8 h" K  M% }防爆电机) M( p, k( i6 A2 |
超声液位计1 f; F1 u- ~; r1 l+ n9 }
扭矩传感器
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.071804 second(s), 16 queries , Gzip On.
