楼主: 老鹰
机械设计中常用哪些电气类产品?参与者加分!
发表于 2015-1-16 17:31:59 | 显示全部楼层
1.plc: 西门子  台达
. ~' j. [, j' `) F4 ^2.电机:普通电机  步进  伺服(松下用的多些) 电磁电机
0 `  [1 ~; k9 L" S  @3.组态(winCC)# G, K. P/ e0 x
4、屏 触摸屏 威纶通  文本屏 台达
; `+ F2 d# |) ]% k% Q( b# {$ W- ?5、气缸、油缸
9 A6 o+ l& D3 b; I/ X9 L9 s( ^6、各类开关 2 w) H! O+ o. H
7、传感器 压力 流量  热电偶
7 {) }) |  c5 {, {  a) b. m8、开关电源  台达
6 Z# Y2 ~; @* ?: b5 s7 O' F9、接触器  很多品牌
$ f  F" B5 A: |, q10、各种电磁阀
. \' c2 z9 t- M
发表于 2015-1-17 15:39:46 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-1-19 13:36:36 | 显示全部楼层
jzxue 发表于 2010-1-26 10:38
; z) F" n; g6 w/ @1.用得最多的是小型继电器和固体继电器;
( I- S6 G( s& c2.光电开关;
" e  G. T' g- X' W* |3.接近开关;
7 Z+ B# Z4 j- z' ?- u1 k. J: \
顶一下,我们这边也差不多这些,不过我们搞加热炉的还用到一些热电偶,也就是温度传感器,还有一些三相交流电机,电磁阀,ups之类
/ _1 y0 J5 w! {* `
发表于 2015-5-8 15:58:59 | 显示全部楼层
受教了2 p: w6 c. y* o9 k8 T6 d7 }
发表于 2015-5-9 17:18:21 | 显示全部楼层
1.断路器  (主要品种有:塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、 & D7 X& s: a4 A7 k: \9 N
小型漏电断路器、智能型万能式断路器)
3 Y4 L" m; ~2 F8 j4 q( F2.继电器  (按作用原理分 a.电磁继电器 b.固态继电器c.时间继电器d.温度继电器 e.风速继电器 f.加速度继电器 g.光继电器h.声继电器j.热继电器等等 ): e- X! u2 e3 ?0 B( V
3.接触器   (分交流接触器和直流接触器。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列)2 _' X4 e+ G) p/ P& x9 M
4.伺服电机(如台湾春田)、步进电机、普通三相电机。。。5 {$ \, n& m/ y! ?0 z" I
5.
发表于 2015-5-18 13:24:34 | 显示全部楼层
学习: Y3 x9 C  d$ _' }" C0 s' w
发表于 2015-10-21 11:41:35 | 显示全部楼层
不错啊,这个调查
发表于 2015-10-22 16:23:30 | 显示全部楼层
过失杀人咕嘟咕嘟非官方大哥- c/ X6 P" _3 K; R" @: L
发表于 2016-9-13 23:29:36 | 显示全部楼层
学习学习。4 Y0 z# m, ~4 r7 C" ^% k
发表于 2016-9-14 14:25:45 | 显示全部楼层
传感器主要是基恩士的位移,压力,接近传感器,对射和反射光纤传感器,视觉系统基恩士做的好,国内也有国产视觉系统如信捷
) [/ G1 h9 q' `继电器大多数用的是欧姆龙,PLC也是,在精确位移控制方面采用电缸和伺服电机来控制
GMT+8, 2025-2-20 07:23 , Processed in 0.063739 second(s), 16 queries , Gzip On.
