查看: 8282|回复: 26
这个零件怎样加工?求高人指点
发表于 2010-1-26 00:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,好几天了都没想出办法,呵呵
发表于 2010-1-26 07:54:40 | 显示全部楼层
此工件大量加工工艺:下料--除锈--冷镦-氮化。希望对你有用。王玉国.邮WANGYUGUO1978@163.COM
发表于 2010-1-26 08:11:18 | 显示全部楼层
尺寸不全 ,看不出来
发表于 2010-1-26 09:23:25 | 显示全部楼层
9 f3 \, T7 ~) I  f+ H! ~% }4 o王何氏 发表于 2010-1-26 07:54
2 t: l9 {. @( p: \' F  F, c如端面没要求可用冷镦$ A# L- p  c5 m0 t2 D2 n% B* `! [
如端面有要求的话就用车加工,用自动车床,每班产量在2000PCS以上
发表于 2010-1-26 11:36:17 | 显示全部楼层
的确有难度,直径差太大。不过用阶梯磨床加工倒可以试试。前提是直径15mm要磨好,用无心磨床。
. D5 ?+ L! V7 A联系方式:dwb0411@163.com
发表于 2010-1-26 15:47:09 | 显示全部楼层
材质太硬啊啊
发表于 2010-1-26 17:24:34 | 显示全部楼层
硬度HRC到60~62,直径0.5的那点肯定断掉,
 楼主| 发表于 2010-1-26 19:35:37 | 显示全部楼层
呵呵,先谢谢上面的各位,昨天发的太急,可能尺寸标的不明确,抱歉
  W( U2 o! w% H9 h1 k其实我主要用的就是头上的那一点圆柱,承受压力
" b$ n! }/ C" I2 ^, a主要是用什么材料能达到这个硬度,再就是怎样加工出这一小段圆柱,0。57的直径不能相差太大!3 E. W% t0 o/ b: F- F
求高人指点
发表于 2010-1-26 19:52:23 | 显示全部楼层
外表有光洁度要求吗?
发表于 2010-1-26 20:13:30 | 显示全部楼层
你看这样行吗,先加工机体,然后将其它较硬的材料:如硬质合金什么的悍到上面!!就像顶尖那样
GMT+8, 2025-2-23 05:24 , Processed in 0.070354 second(s), 16 queries , Gzip On.
