转载自 http://hi.baidu.com/ap1700 阀门是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。小到日常生活的自来水系统,大到航天系统,国民生产的各个领域都离不开它。它对系统运行的安全性、经济性有着重大影响。本文主要是针对一些非标准阀门,简单介绍一下如何写阀门的技术规格书,抛砖引玉,一家之言,仅供参考。
, t. E/ h4 J7 @4 u0 F和“系列篇之一”一样,阀门技术规格书包括总则,阀门功能,阀门技术参数,阀门材料,制造要求,阀门验收,涂漆、包装和运输,制造方提供的文件等内容。! n0 V0 e8 S5 q, x& s
总则部分和前面的“系列篇之一”样,包括项目的背景,编制技术规格书的目的意义, “未尽事宜”的说明,技术规格书适用范围,专有名词定义。技术规格书中引用最新的有效标准和规范需要一一列出。标准和规范应涵盖阀门的设计,制造,试验,验收,包装运输等各个环节。阀门的标准和规范一般可以采用国家标准,机械工业部标准和化工标准,当然也可以采用国外的ASME或API标准,另外要对供货范围进行详细说明。
/ z; P8 y1 J% ~0 \阀门功能部分要列出阀门的技术参数包括工作压力,设计压力,工作温度,设计温度,工作介质,密封形式,环境温度等内容。如果是包括多个阀门,应该用一个附表列出所有阀门的参数。1 M; A" \ x: l
阀门材料一般通过国家标准GB/T 12225~12230规定,首先需要对阀盖、阀座以及阀杆等主体部件的材料规定,其它与介质接触的材料应选用其腐蚀性与主体材料相当的材料制造。另外阀门一般会用到非金属材料用于密封。非金属材料(垫片、垫圈、填料)应规定设计所要求的耐腐蚀、耐温等使用条件及环境条件,不对介质和其他金属材料产生有害影响。这些材料都要符合相应国家标准的规定。, f8 }5 _+ z1 s0 |
阀门制造要求,首先是阀门的结构长度一般应符号国家标准GB/T12221规定。如果是电动阀,电动装置的设计应符合机械工业部标准JB/T8528和国家标准GB/T 12222的规定。这些标准可以到标准下载网下载(http://www.freebz.net)或其他的一些标准下载网站。阀门承压零部件和重要零部件均应进行无损检验,一般采用机械工业部标准JB/T 4730。对于泄露率要求严格的阀门,还要做氦检漏试验。压力试验包括壳体试验,上密封试验和密封试验,这些试验要求符合国家标准GB/T 13927的规定。阀门的标识和铭牌内容应符合国家标准GB/T 12220的规定和规格书的特殊规定。. W3 y7 w7 Q. y
阀门验收,主要要说明需要见证的项目,最重要的当然是压力试验,对于无损检验,材料检验,力学性能试验,氦检漏试验等项目,根据实际情况选择见证的项目。另外重要的电动或气动阀门还要进行动作试验,如核电站用的阀门就需要安装核工业标准EJ/396或EJ/T1022.12执行。- j/ e7 ~. s# o& P% F3 I& J3 M6 X" K6 H
涂漆、包装和运输一般要求按照机械工业部的标准JB/T 106执行即可。9 ~6 M5 s4 R; h( P" ~6 Z. ~
制造方提供的文件,在阀门规格书中要加以详细说明,比如质量控制文件,阀门总图,计算报告,包括材料检验报告,焊接工艺评定实验报告,压力试验报告等等。
" _; a A% G, h6 @! Y+ l就写这么多,欢迎大家补充。
& H& t4 t! H$ v" E' R- T + d1 j$ K. S8 d
1 x# q5 F: x# |) g. q( h" ]9 l
# Y# d; K+ {: M) C6 n2 ^) ~% v
