查看: 3500|回复: 9
什么样的数控立车可以车多头螺纹?
发表于 2010-1-25 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台8m数控立车,是经济型的,系统840D,我想知道机床可以车多头螺纹吗?是不是只要是数控立车就可以车螺纹?还是对机床有一定的要求?
发表于 2010-1-25 20:31:59 | 显示全部楼层
多头螺纹只是将Z轴偏移n个螺距即可。我想应该可以吧!
 楼主| 发表于 2010-1-25 22:39:54 | 显示全部楼层
对机床的转速与走到量有什么要求吗?
发表于 2010-1-26 10:56:03 | 显示全部楼层
没有要求的!!
发表于 2010-1-28 19:10:00 | 显示全部楼层
只要会编程就可以车了。数控车都可以的,
发表于 2010-1-28 19:37:40 | 显示全部楼层
应该可以的。
发表于 2010-1-29 14:43:08 | 显示全部楼层
道理很简单, 只要有主轴位置编码器反馈的数控车床都可以车螺纹,
% B0 w; ]* k4 Q* i9 \5 r/ h7 s多头螺纹是螺纹的一种, 由于只是多头的入角发生偏移, 因此,只要系统功能允许, 都是可以的.
4 ~5 Q: f- j# w" l; x, j840D系统本身肯定是可以的, 但是到具体机床, 要看具体配置(关键是有没有主轴位置编码器).. G4 p. ~6 J2 Y/ a' U
发表于 2010-1-29 18:09:43 | 显示全部楼层
主轴要安装编码器,你机床如果能车单头螺纹就能车多头呵呵 ,不清楚的话,你可以试一下
 楼主| 发表于 2010-1-29 18:53:45 | 显示全部楼层
7# 数控散人 谢谢版主,但是如何知道我们的机床有没有主轴编码器啊?
发表于 2010-1-30 21:17:51 | 显示全部楼层
如果你不想看资料,又不想拆机床,装个棒料,试车一下螺纹,看是否烂牙就知道了
GMT+8, 2025-2-21 21:56 , Processed in 0.058666 second(s), 14 queries , Gzip On.
