查看: 5141|回复: 15
工业轴承的保养、检修、润滑和安装
发表于 2010-1-25 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   为了尽可能长时间地以良好状态维持轴承本来的性能,须保养、检修、以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。保养最好相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。作为运转中的检修事项,有轴承的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。
- k% U" u7 m5 w/ z6 i! a
    1、轴承的清洗:拆卸下轴承检修时,首先记录轴承的外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。
- V: `; H7 h5 l拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细清洗,分别放在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承的滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。/ c* |, M, R* H% ~- Z, B; g
    精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细的清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。, D9 x- y2 N0 B  x5 i& C
    2、轴承的检修和判断:为了判断拆卸下来的轴承是否可以使用,要在轴承洗干净后检查。检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关尺寸精度下降的损伤,异常。非分离型小型球轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。' d. U8 W3 Z: K' _2 N& K' d
    圆锥滚子轴承等分离形轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。
+ b0 e2 u; j3 f  b& A( g1 d
    大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道面、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。& a+ r6 Q% `% y) ]
    3、轴承润滑的目的:% W. T' ^7 u1 _( T/ D: k
    滚动轴承的润滑目的是减少轴承内部摩擦及摩损,防止烧粘、其润滑效用如下。
9 n/ Q3 _8 I! Q  O
    (1)减少摩擦及摩损。1 C4 Q8 I3 Q  e1 @3 L: `
    在构成轴承的套圈、滚动体及保持器的相互接触部分,防止金属接触,减少摩擦、磨损。' Q4 s3 E) Q, G. U) ^) f6 `$ X+ T
    (2)延长疲劳寿命。
2 H( }+ t7 j, g6 Z
    轴承的滚动疲劳寿命,在旋转中,滚动接触面润滑良好,则延长。相反地,油粘度低,润滑油膜厚度不好,则缩短。* E3 M  g4 H7 S  z2 p. @3 Y
    (3)排出摩擦热、冷却。
- o, J/ a& ^; w  t- v
    循环给油法等可以用油排出由摩擦发生的热,或由外部传来的热,冷却。防止轴承过热,防止润滑油自身老化。
4 u5 I' G+ |& J/ X: h8 s
    (4)其他
; d4 Z! J1 n# r! I# D/ U
    也有防止异物侵入轴承内部,或防止生锈、腐蚀之效果。 润滑方法:9 v9 u! t* h* i* j0 @9 V# E
轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是,脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长,将脂润滑和油润滑的利弊比较。+ w  E9 v( }1 L; X# W5 m) b0 n
    4、轴承的安装:, ^4 P# _4 l- G2 S) C
    轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。作业标准的项目通常如下:2 [# a# a) O. m6 X: e
    (1)清洗轴承及轴承关连部件;
/ j6 ?6 S' `& R' a3 f
    (2)检查关连部件的尺寸及精加工情况;
' B: E. T6 ]6 V( F( `( Q! f+ S
    (3)安装;
5 F6 h1 k. [0 k
    (4)安装好轴承后的检查;8 ^7 E3 J) G2 |
    (5)供给润滑剂。' M4 ~0 l  W2 A0 Q. h) \/ \; \5 j
    希望在即将安装前,方才打开轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通也不必清洗,但是,仪器用或高速用轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承,易生锈,所以不能放置不顾。再者,已封入润滑脂的轴承,不清洗直接使用。5 y  m3 G4 E# y
    轴承的安装方法,因轴承结构、配合、条件而异,一般,由于多为轴旋转,所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承,多用压力机压入,或多用热装方法。锥孔的场合,直接安装在锥度轴上,或用套筒安装。
* U4 u  {' {3 ^# Z/ w2 B
安装到外壳时,一般游隙配合多,外圈有过盈量,通常用压力机压入,或也有冷却后安装的冷缩配合方法。用干冰作冷却剂,冷缩配合安装的场合,空气中的水分会凝结在轴承的表面。所以,需要适当的防锈措施。
发表于 2010-3-15 06:20:23 | 显示全部楼层
讲得很好 ,谢谢
发表于 2010-3-15 08:22:37 | 显示全部楼层
轴承使用基础知识,谢谢分享。
发表于 2010-4-19 16:51:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主这样不需要权限发布资料的人!
发表于 2010-4-22 23:38:14 | 显示全部楼层
我们机器上的轴承基本上没见到有维护保养的。。。大都是用铝棒敲进去的。。。
发表于 2010-4-23 22:21:04 | 显示全部楼层
没有很深谈   一般而已
发表于 2010-6-5 12:44:39 | 显示全部楼层
有收获,机械的东西没有很深奥的,是简单细节的累计
发表于 2010-6-7 22:17:33 | 显示全部楼层
正好学习这个
9 M; _& L: {. k) d学习了
' _: x& m. j' p6 g谢谢楼主、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-6-8 11:02:07 | 显示全部楼层
学习了  总结的不错  呵呵
发表于 2010-6-8 20:18:53 | 显示全部楼层
轴承的安装间隙和工作负荷的关系怎么样确定?拆装过多台次大连第二机床厂的CW6163车床,床头箱内的轴承配合应是间隙配合多,只要能放正,用手就可以拍进去的。公司进口德国的电子雕刻机上的轴承外圈用手都能压进去的,内圈配合稍紧,但也绝不是过盈配合的,不知道这是为是么?
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.052468 second(s), 14 queries , Gzip On.
