查看: 2645|回复: 5
工艺文件制作---请教
发表于 2010-1-25 14:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个箱体零件,成品图上要求a孔的位置度是对b、d、e的,其中b为钻孔的平面,d为与此面垂直的另一个面,e为d面上的一个孔。
9 o! ?$ X% b; ~现在因为零件无法完成一次装夹加工,且必须先加工a孔,并用a孔定位加工d、e,大家帮忙,这个位置度怎么标啊?/ Z# z( _( h. ?8 i
注:a孔有两个,e孔实际使用时和另一个孔形成一条轴线使用,两个a孔对这条轴线有使用上的联系。
 楼主| 发表于 2010-1-25 14:49:56 | 显示全部楼层
工艺文件制作---请教
有没有人在啊????
发表于 2010-1-25 17:21:34 | 显示全部楼层
工艺文件制作---请教
都让你说糊涂了,来图纸。
发表于 2010-1-25 19:50:09 | 显示全部楼层
工艺文件制作---请教
楼主,你把基准换算一下就行了。解个尺寸链。另外,求助最好附上图纸。
发表于 2010-1-26 08:09:50 | 显示全部楼层
工艺文件制作---请教
附上图纸,好解释3
发表于 2010-1-26 08:10:01 | 显示全部楼层
工艺文件制作---请教
在加工中设一辅助基准,/ J  H. c, B3 ]
辅助基准要求一刀完成以确保精度,端面平行度在0 .02以内, o5 q" B: r# d& r/ J3 K7 r
再用辅助基准标示所需位置度,所标的位置度减0.02。9 J9 }$ m: A  ^. j. E$ F6 H
: I* O% }8 l1 J0 j' R
产品图就不要改动了,在工艺分解图中作如上表示
GMT+8, 2024-11-27 09:45 , Processed in 0.055691 second(s), 16 queries , Gzip On.
