查看: 11169|回复: 10
材料的机械加工硬度为多少比较好?
发表于 2010-1-25 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的机械加工硬度范围是多少比较好?我看到工艺人员将刚购进的材料有些进行热处理提高硬度,有些却降低硬度,这是为什么?所以,我想问问这个问题,我对热处理不懂,请各位老师解释下。
发表于 2010-1-26 20:55:27 | 显示全部楼层
机加工对材料硬度的要求受多种因素的影响.如材料(工模具钢与结构钢不一样),工件状态(退正火和调质状态不一样),这些在很多资料上均可查到,我这里想提醒您的是:对同样的硬度的工件,有的好加工,有的却不好加工,这一般是因为其金相组织不一样,作为工艺人员,就要考虑金相组织问题,另外,还要考虑加工工序的情况,车铣刨磨对工件硬度的要求是不一样的,所以,要确定工件的硬度值,先从相关资料上查一下硬度的大概范围,然后,通过工艺试验进行调整,以上意见供您参考.
发表于 2010-1-27 10:42:58 | 显示全部楼层
一般机加工HB180-230.
发表于 2010-1-27 14:59:55 | 显示全部楼层
2#说的比较好。我感觉HRC20左右。
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:10:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。还是很模糊,我先看看书和手册吧
发表于 2010-1-28 19:18:46 | 显示全部楼层
切削加工一般HB180-230.磨削就可以大一些
发表于 2010-2-5 21:38:51 | 显示全部楼层
切削加工一般20-40HRC
发表于 2010-2-8 10:11:50 | 显示全部楼层
2楼说的非常好,总体来说,被加工零件的工艺、设备、刀具、加工后要求达到的精度等级等等决定了材料的适用硬度。
发表于 2016-7-12 17:10:50 | 显示全部楼层
应该根据加工方法定吧
发表于 2017-1-7 13:38:42 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2024-11-24 12:54 , Processed in 0.051830 second(s), 16 queries , Gzip On.
