一、维护概述8 l; u& N7 J \
一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。1 ], O" Q, D! |, _7 H& \8 ~1 p
二、查找故障的设备0 x/ X1 ?# g. p- d1 P5 y
SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。* |$ P" \3 ?$ I3 T& O0 J$ E
三、基本的查找故障顺序 E( i6 J% _' g2 p: X/ J# k
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。
8 H) r- J& _( N. M& r 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。8 `! i! v* ]0 u2 n
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。# K. }; L$ U+ P7 m- y; P7 G5 w
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。6 g2 m6 n& h& C) C2 @6 g
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式8 ?4 v* Y9 z4 l# Q
且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
* L5 y- c/ P$ c$ r 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
, l( _2 Z1 I! X0 T& B$ U* a4 T 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
1 ~' ?, A- R- @( `% I5 v+ x四、一般查找故障步骤- T( {) J+ L; s) U' q5 X5 \
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。' s; `, g1 p, R: _4 w
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。3 D/ R- M y$ N, |
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
! g% p' I/ T8 m2 d$ i" G. M 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
/ |5 t* A- G( j 4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。" B- Z2 A8 @, M2 p
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
) M& n; C+ b/ \( n- M6 J, C 6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。
/ h- ^; ~$ B. Z8 a五、组件的更换
% g6 t; {3 O( j& O' [- t 下面是更换SR-211PC系统的步骤# ~# `- o0 O! S! p( I; X
(一)更换框架
- d: k7 k) c7 v: D4 w 1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。
8 ]$ c- |' u3 Q4 X* m* n 2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
# G: h/ L, v8 y- B 3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。3 m& U1 E+ u& H/ G# I' c% m
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
) o- N. b$ K0 p) \ 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
- E2 ]7 u. X9 F) b 6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
, V" ^9 e- M' {1 K4 f* N0 y 7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
* i6 K; t# P- q* n5 y5 |) K% j 8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
7 z4 {' H2 M7 B+ ] 9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
4 e" e. a" a$ D* ~7 F 10、插入卸下的CPU和填充模块。
' r" J- |0 w% K9 [; l m+ G 11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。, i& b7 b1 U u9 _0 g3 s5 q: e
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。3 E. _% \/ _* M3 m1 z3 B
(二)CPU模块的更换
) B* B3 S0 t1 ~6 |# R 1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
" H& g! C6 H/ W/ t 2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
5 Q9 h7 y* Y' G$ K* a 3、把模快从槽中垂直拔出。5 }" V6 ~) e/ ^! o
4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
$ S9 J, T3 O/ T! H; B* t+ @. r9 u7 O 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。
! P5 c9 m6 R! Z h9 f' h b$ T 6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
+ w$ q% Z* z; Q& Q 7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。5 Z3 |2 [7 M* Y4 C" b4 C) a; }: i. ]
8、重新插上编程器,并通电。6 E M/ w; F4 _9 w: {. W% o$ H
9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。. G( _& N- U1 Y8 X6 ?) ?
(三)I/O模块的更换
5 }2 ^9 u) x6 {! P2 c1 N' w 1、切断框架和I/O系统的电源。
( k. e, u+ \$ X2 E$ v2 D5 i 2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。9 e3 I! { R+ K3 G
3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。9 I/ P- ^* ]1 R% b3 i+ P
4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
$ X8 D4 t7 m- r6 [ 5、垂直向上拔出I/O模块。 |
