1、改造方案的确定
! |9 A) R$ B8 c% b6 O 改造的可行性分析通过以后,就可以针对某台或某几台机床的现况确定改造方案,一般包括:, |7 e* w7 d# M5 O, N4 U9 z% C [8 z
1.1 机械修理与电气改造相结合
7 ]) `- L4 Y5 Y5 x( `& z 一般来说,需进行电气改造的机床,都需进行机械修理。要确定修理的要求、范围、内容;也要确定因电气改造而需进行机械结构改造的要求、内容;还要确定电气改造与机械修理、改造之间的交错时间要求。机械性能的完好是电气改造成功的基础。9 X8 m8 h/ S+ F& S
1.2 先易后难、先局部后全局; ?5 v/ d8 X3 {2 Z
确定改造步骤时,应把整个电气部分改造先分成若干个子系统进行,如数控系统、测量系统、主轴、进给系统、面板控制与强电部分等,待各系统基本成型后再互联完成全系统工作。这样可使改造工作减少遗漏和差错。在每个子系统工作中,应先做技术性较低的、工作量较大的工作,然后做技术性高的、要求精细的工作,使人的注意力能集中到关键地方。9 K% l5 o7 ^' ?9 s# q) h6 N
1.3 根据使用条件选择系统
1 p% k4 L d2 c) F, F( r 针对某台或某几台机床,确定它的环境、温度、湿度、灰尘、电源、光线,甚至有否鼠害等外界使用条件,这对选择电气系统的防护性能、抗干扰性能、自冷却性能、空气过滤性能等可提供正确的依据,使改造后的电气系统有了可靠的使用保证。当然,电气系统的选择必须考虑成熟产品,性能合理、实用,有备件及维修支持,功能满足当前和今后若干年内的发展要求等。& M# l' ?8 v7 e8 V! {/ Y+ V
1.4 落实参与改造人员和责任) ]% j' ]1 z2 w9 R/ i6 N
改造是一个系统工程,人员配备十分重要。除了人员的素质条件外,根据项目的大小,合理地确定人数与分工是关键。人员太少不利于开展工作,人员太多也容易引起混乱。根据各个划分开的子系统,确定人员职责,有主有次,便于组织与协调。如果项目采用对外合作形式,更需在目标明确的前提下,界定分工,确定技术协调人。
! Q3 H8 h7 c- G' U2 D; Z* N- L 1.5 改造范围与周期的确定: }% p. D% z! q D* {0 f; c4 i
有时数控机床电气系统改造,并不一定包含该机床全部电气系统,应根据科学的测定和分析决定其改造范围。停机改造的周期,根据各企业的实际情况确定,考虑因素有生产紧张程度、人员技术水平、准备工作充分程度、新系统大小与复杂程度,甚至还包括天气情况等。切忌好大喜功,急于求成,匆忙上阵,但也要合理安排,防止拖拖拉拉。! W! `0 I' y; N9 O" b V
2、改造的技术准备
* S& \; g1 r7 O0 N% o 改造前的技术准备充分与否,很大程度上决定着改造能否取得成功。技术准备包括:$ g" J! |2 k* p! C7 s
2.1 机械部分准备: H: I9 h4 w# T
为配合电气改造而需进行的机械大修改造的测量、计算、设计、绘图、零件制作等应先期完成。同时对停机后需拆、改、加工的部分等应事先规划完毕,提出明确要求,与整个改造工作衔接得当。) c! o( x- S; {1 W4 K5 F
2.2 新系统电气资料消化9 F( u* z0 o6 n
新系统有许多新功能、新要求、新技术,因此改造前应熟悉技术资料,包括系统原理说明、线路图、PLC梯形图及文本、安装调试说明、使用手册、编程手册等。要有充裕的时间来对上述资料进行翻译(进口系统)、消化、整理、核对,做到思路清晰,层次分明。8 U% r4 _; E" q- R
2.3 新旧系统接口的转换设计& W5 I. g- W2 s& d
根据每台设备改造范围不同,需事先设计接口部分转换,若全部改造的,应设计机电转换接口、操作面板控制与配置、互联部分接点、参数测量点、维修位置等,要求操作与维修方便、合理,线路走向通顺、中小连接点少,强弱电干扰最小,备有适当裕量等。局部改造的,还需要考虑新旧系统的性能匹配、电压极性与大小变换、安装位置、数模转换等,必要时需自行制作转换接口。4 L d2 \5 f4 B7 k' T" H) c
2.4 操作、编程人员的技术培训( I0 L# ]1 P6 t& Q
机床电气系统改造后,必然对操作、编程人员带来新的要求。因此提前对操作人员和编程人员进行新系统知识培训十分重要,否则将影响改造后的机床迅速投入生产。培训内容一般应包括新的操作面板配置、功能、指示含义;新系统的功能范围、使用方法及与旧系统的差别;维护保养要求;编程标准与自动化编程等等。重点是弄懂、弄通操作说明书和编程说明书。- j2 t& Q. H# |$ [
2.5 调试步骤与验收标准的确定
. D8 G$ }7 B1 K, s# p& f1 |/ H0 W 新的电气系统改造完以后,怎样进行调试以及确定合理的验收标准,也是技术准备工作的重要一环。调试工作涉及机械、液压、电气、控制、传感等,因此必须由项目负责人进行,其它人员配合。调试步骤可从简到繁,从小到大,从外到里进行,也可先局部后全局,先子系统后整系统进行。验收标准是对新系统的考核,制定时必须实事求是,过高或过低的标准都会对改造工作产生负面影响。标准一旦确定下来,不能轻易修改,因为它牵涉到整个改造工作的各个环节。$ Z5 H; x( O# ?1 y
3、改造的实施) x/ \+ i& h' c2 ~; X
准备工作就绪后,即可进入改造的实施阶段。实施阶段内容按时间顺序分为:% `+ L# @& z9 p
3.1 原机床的全面保养
% Q! b0 l* C6 F0 B1 Z4 I; ? 机床经长期使用后,会不同程度地在机械、液压、润滑、清洁等方面存在缺陷,所以首先要进行全面保养。其次,应对机床作一次改前的几何精度、尺寸精度测量,记录在案。这样既可对改造工作起指导参考作用,又可在改造结束时作对比分析用。) @ c7 d, a% r; v' E7 R8 t
3.2 保留的电气部分最佳化调整
0 R; I; \% l5 W5 p( T t5 Q+ j 若对电气系统作局部改造,则应对保留电气部分进行保养和最佳化调整。如强电部分的零件更换,电机的保养,变压器的烘干绝缘,污染的清洁,通风冷却装置的清洗,伺服驱动装置的最佳化调整,老化电线电缆的更新,连接件的紧固等等。只有对保留的电气部分做好过细的最佳化调整工作,才能保证改造后的机床有较低的故障率。
+ j$ f7 d- U5 t& X/ o' c 3.3 原系统拆除
# e6 O2 y6 ^# u5 C 原系统的拆除必须对照原图纸,仔细进行,及时在图纸上作出标记,防止遗漏或过拆(局部改造情况下)。在拆的过程中也会发现一些新系统设计中的欠缺之处,应及时补充与修正,拆下的系统及零件应分门别类,妥善保管,以备万一改造不成功或局部失败时恢复使用。还有一定使用价值的,可作其他机床备件用。切忌大手大脚,乱扔乱放。
0 h- P5 Y0 Y' X- d- ]/ E! q# r8 R) p3.4 合理安排新系统位置及布线' p( U, ^* \2 J5 q5 ?# |2 ]
根据新系统设计图纸,合理进行新系统配置,包括箱体固定、面板安放、线路走向和固定、调整元器件位置、密封及必要装饰等。连线工作必须分工明确,有人复查检验,以确保连线工艺规范、线径合适、正确无误、可靠美观。
" A: p' I3 x& K6 [# P, d 3.5 调试
S1 Y* ]* @( Q( }& O$ k 调试必须按事先确定的步骤和要求进行。调试人员应头脑冷静,随时记录,以便发现和解决问题。调试中首先试安全保护系统灵敏度,防止人身、设备事故发生。调试现场必须清理干净,无多余物品;各运动坐标拖板处于全行程中心位置;能空载试验的,先空载后加载;能模拟试验的,先模拟后实动;能手动的,先手动后自动。/ c2 e* c% X% a# D, ]$ i1 N0 w
4、验收及后期工作
% Q& O5 ^4 {2 _" W. @8 T4 R 验收工作应聘请有关的人员共同参加,并按已制定的验收标准进行。改造的后期工作也很重要,它有利于项目技术水平的提高和使设备尽早投产。验收及后期工作包括:
$ y! w) G8 n% D( T4 V# ~ 4.1 机床机械性能验收
: }. O- G& ]- Q3 G 经过机械修理和改造以及全面保养,机床的各项机械性能应达到要求,几何精度应在规定的范围内。
) \+ r) f+ C$ I. C 4.2 电气控制功能和控制精度验收1 x% P9 H' E7 k! H$ d& P
电气控制的各项功能必须达到动作正常,灵敏可靠。控制精度应用系统本身的功能(如步进尺寸等)与标准计量器具(如激光干涉仪、坐标测量仪等)对照检查,达到精度范围之内。同时还应与改造前机床的各项功能和精度作出对比,获得量化的指标差。
G/ W' u0 ~) @+ G! ] 4.3 试件切削验收
& E- H# ~: x/ U2 S+ e8 w( E' _ 可以参照国内外有关数控机床切削试件标准,在有资格的操作工、编程人员配合下进行试切削。试件切削可验收机床刚度、切削力、噪声、运动轨迹、关联动作等,一般不宜采用产品零件作试件使用。
) h& P! ^$ A2 o; N$ H 4.4 图纸、资料验收
2 Z: L2 t. K* n+ S. G% V+ v2 h 机床改造完后,应及时将图纸(包括原理图、配置图、接线图、梯形图等)、资料(包括各类说明书)、改造档案(包括改造前、后的各种记录)汇总、整理、移交入档。保持资料的完整、有效、连续,这对该设备的今后稳定运行是十分重要的。( ]4 i/ F0 W2 `% Q
4.5 总结、提高* T, n4 |7 j0 Y/ g$ |
每次改造结束后应及时总结,既有利于提高技术人员的业务水平,也有利于整个企业的技术进步。 |
