脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。( u: s" Y/ ~6 A0 m6 g, A
, O+ E5 w+ C+ a; ^+ ~* q
1、角度控制。首先要明确电机的细分数,也就是确定电机转一圈所需要多少脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”' e+ h2 \- u- g. E; I
9 P3 p w7 {: G% E% N/ T
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。# I: x& n$ R, a9 Y+ R
5 s6 {1 `, f K2、距离控制。首先明确电机转一圈所需要多少脉冲数。然后确定电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
9 q) \5 t( \5 s$ @) ]' b# |$ j) s
* d/ A- U1 J5 [9 w$ W2 a+ E/ W公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]# o4 e P' G3 ^
: H; t" t7 c8 Z3、位置控制就是角度控制与距离控制的综合。 |
