查看: 8460|回复: 6
请教:零件图怎样更换模板?
发表于 2010-1-23 21:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件图模板有改动,怎样将以前画的零件更换成新模板的?
发表于 2010-1-23 21:04:48 | 显示全部楼层
鼠标右击里面的选项有的  找一下
发表于 2010-1-24 00:31:35 | 显示全部楼层
2# 我是害虫
& Q4 g$ O. t5 \& H9 A3 M1 S
( _2 Y, Q  K! |  J6 t8 o, g+ t; _$ U# I
楼上能说的详细一点吗?
发表于 2010-1-24 13:29:02 | 显示全部楼层
如果楼主想在零件里增加一些属性' I( f7 L% \2 `
8 _6 V2 C8 ^7 F$ b2 K
SW Task Schdeuler研究一下这个东西。
发表于 2010-1-24 13:36:54 | 显示全部楼层
零件图的模板改动比工程图麻烦,不是右击一下就可以的,要把零件插入都新建的模板中。
发表于 2010-1-24 15:50:49 | 显示全部楼层
见帮助文件
发表于 2011-10-8 14:45:39 | 显示全部楼层
没看明白楼主说的是新零件模版
GMT+8, 2025-2-25 21:23 , Processed in 0.060680 second(s), 16 queries , Gzip On.
