楼主: tangshuiping123
加工铸钢件时,怎样提高刀具的使用寿命?
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:31:59 | 显示全部楼层
8# 手扶拖拉基 那下次得让老板去买
发表于 2011-11-27 15:29:52 | 显示全部楼层
' D. Y* v% e, w/ T, z7 K8 H4 m5 k# `' c& |0 d- V. z7 F
车铸钢件的车刀选用误区
5 @8 x& @  b' Y铸钢件常见的难加工问题大致有以下两类:
- `. r' W6 \& o, b3 e1,铸钢件含有锰,铬,镍造成切削加工时刀具不耐磨,特别是一些大型铸钢件,很多刀具加工不完一个工件就已经破损,造成接刀痕甚至是”扎刀“,轻者影响加工效率和加工质量,重者造成工件报废!7 ?8 Z( s; u3 Y. Q9 c1 ?
2 ,有夹砂、白口等铸造缺陷或者有间断车削,容易崩刀,造成刀具使用成本居高不下。
+ `. u- d5 I( B' X3 p/ z& M一,铸钢加工中的车刀材料选用误区:
" [2 t; m: U) L0 f8 u2 l* R, {目前,很多刀具工程师和一些铸钢件加工厂,常选用YT类合金刀头或者是针对P类金属加工的涂层硬质合金车刀,其实不然;& ]4 s  ?6 j* J$ S8 D+ [1 @
1,大家要跳出“钢件就用YT类合金刀头加工,铸铁件就用YG类刀头”的误区,因为铸钢是短屑材料,这一点不同于锻钢件!特别是粗加工或者间断车削铸钢件时,如果采用YT类合金车刀头,一般会崩刀!/ I3 j. v5 L* N- W5 z1 h/ h
2,如果使用YG类合金或者是涂层硬质合金刀片,出有崩刀现象的话,也不能把责任简单归咎于是YG类刀头不抗冲击,其实归根到底是其不耐磨的原因(详见《黑色金属铸件难加工分析及应对措施》)7 u, f2 z) @4 ?$ i8 [/ s, Z
二,铸钢件加工刀具材料的正确选用
$ f9 I3 t0 O8 A8 q# E( @1,如果是单件偶尔性生产,粗加工时可选用YG类合金刀头,具体前后角的磨刀角度和加工铸铁件相仿,根据加工工艺和机床系统的刚性磨出合适的刀具主偏角;如果系统刚性不足,主偏角采用83度或者90度(具体根据端面和台肩加工需求)如果机床刚性好且夹持力好,尽量采用45度左右的主偏角车刀。
0 o6 N0 t, t. g; N. |$ M2,如果是批量经常性加工铸钢件,可以尝试使用立方氮化硼整体聚晶刀片,下图为立方氮化硼刀具车加工铸钢件现场。
( K2 o( c1 t# {6 i; N/ k3 O(资料来源:华菱超硬
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:36:22 | 显示全部楼层
杨帅 发表于 2011-11-27 15:29
4 O& h; l" X* K0 g车铸钢件的车刀选用误区
, l* q, q+ o4 M3 X, {' b# L( N4 `铸钢件常见的难加工问题大致有以下两类:& S7 S1 J* F% a& Z' ]5 j
1,铸钢件含有锰,铬,镍造成切削加工时 ...
& L) d( y2 [9 O: @/ y+ u- D
老师,图呢,发上来研究研究) g/ n1 K0 @7 F  }
图太大传不上去,点那个链接试下能不能看原图。  发表于 2011-12-6 11:42
发表于 2011-12-6 10:55:51 | 显示全部楼层
没看到图啊。。。。。
GMT+8, 2024-11-19 04:19 , Processed in 0.050373 second(s), 14 queries , Gzip On.
