楼主: yinjunyjz
想购激光切割机,行内朋友推荐一下!
发表于 2010-1-24 09:15:04 | 显示全部楼层
我公司在做激光,不过是大幅面的!你的激光切割机的功率要在2000W以上,最好是4000W,假如是4000W肯定要200万!我的QQ:806970644
 楼主| 发表于 2010-1-24 09:55:43 | 显示全部楼层
感谢各位朋友,不知除了激光切,还有其它什么好的办法.
发表于 2010-1-24 10:11:50 | 显示全部楼层
感谢各位朋友,不知除了激光切,还有其它什么好的办法.) p1 m" u- _# K$ H2 H
yinjunyjz 发表于 2010-1-24 09:55
' }/ W8 h, t* Z7 @% `9 \( m* Z等离子切割机
发表于 2010-1-24 13:54:42 | 显示全部楼层
6 A* y4 s8 p! F4 Y% D0 k- m
公司拟进一台激光切割机,加工10mm以下碳钢板材,要求切割后的产品无需二次加工,工作台面1.5m*3.0m,不知是用yag的呢,还是co2呢,是国产还是进口,性价比要高的.有请各位大师指点一二.3 |1 l4 H( J2 z$ P( w, S; Q
" H/ H5 P% ~% W% t1 R7 byinjunyjz 发表于 2010-1-23 00:33
我来分析一下你的情况:1.需加工10mm以下的碳钢板材,工作台面1.5m*3.0m.那应该选CO2激光机。YAG激光机一般都是打标机或者刀模机,功率较小(一般300-400W)切割台面也较小,不符合你们的要求。光纤激光也算是固体激光,技术虽然较新切割厚度也还可以,但是目前技术还不成熟听说辐射较大而且以后的维修、配件、售后服务能否能跟上还是一个未知数。
$ [1 d+ V, O; y$ p: z1 a& V2.激光机的性价比由三方面组成:1.机器的价格 2. 使用的成本(加工时所消耗的电费、运行激光发生器所消耗激光混合气体的费用、加工时消耗辅助气体的费用、气体纯度要求不同产生的费用)3.售后服务的成本(保养成本、维修成本、配件成本、售后服务响应时间成本) 综上所述:一般加工时主要消耗最多的是电费,加工10mm以下碳钢板材1.3KW-2.0kW的激光发生器(TEMP00)最为合适(氧气加工),推荐SPCC 1-3MM 使用5.0inch 透镜加工,Q235A 4-10mm使用7.5inch透镜加工。或者使用7.5inch透镜通吃。即使使用3.2KW 或者3.0KW的发生器,在使用氧气助燃加工10mm以下碳钢时,高功率的优势是无法发挥出来的(一般也就设定档位1.0KW-1.5KW左右,功率太高会过烧的)。切割速度其实和低功率发生器是一样的(同样尺寸透镜及喷嘴的前提下)但消耗的电费肯定比1.3KW-2.0KW的发生器要高,这样加工的成本也会提高,赚得钱就会减少。 除非你有很多不锈钢或者铝合金的加工(氮气加工),那么你采购大功率的激光机才有意义。
# q& h+ R: F$ l% q9 t. H  {5 q$ X8 a% ]3.国产机和进口机就像国产汽车和进口汽车一样,其中还分进口品牌国内组装或全进口,主要是看机器的质量和客户自己的保养是不是好。看你们老板自己决定了。
发表于 2010-1-24 14:51:42 | 显示全部楼层
推荐民族品牌---大族激光
 楼主| 发表于 2010-1-24 15:56:00 | 显示全部楼层
各位朋友,大族的1000w的激光器,1500*3000的台面,龙门式的约多少银子能拿下?
发表于 2010-1-24 19:44:26 | 显示全部楼层
要求不是很高的话买个国产固体激光切割机就可以了,运作成本低廉,深圳“迪能”600W固体激光切割机五十多万,武汉“华俄”500W六十多万。目前温州一带私人小厂使用此类切割机的比较多,本人也想每一台,近期准备去温州看看。
发表于 2010-1-24 19:45:07 | 显示全部楼层
要看配何种激光器,和何种控制系统,应该在100W以上!
发表于 2010-2-1 15:26:49 | 显示全部楼层
50W买国产YAG还马马虎虎,CO2的至少还要100W才可以。
发表于 2010-2-1 15:55:37 | 显示全部楼层
买激光切割机,看你的实际情况,根据您目前的情况,如果加工量不大,可以先外协加工,毕竟投入比较大,加工成本比较高,如果买最好不要买日系的,不怎么主流的,没办法很好的服务,欧洲的设备都不错,但价格普遍较高,至少也要300万.国产呢 怎么说呢   和汽车一样  能做的比较稳定可靠的没几家, 小毛病也能把你烦坏了   最好别买  实在买上海团普吧   欧洲也就三家百超/通快/普瑞玛,   如果是纯进口的设备里 性价比较高的是普瑞玛  其他两的国产设备不敢恭维!
GMT+8, 2024-12-22 19:42 , Processed in 0.054553 second(s), 14 queries , Gzip On.
