楼主: q510788868
液压缸能用O形圈密封么?
发表于 2010-4-12 20:41:15 | 显示全部楼层
我拆的液压缸有用o型圈的 。。。10MPa以下的
发表于 2010-4-15 20:01:34 | 显示全部楼层
可以用o型密封圈  v型密封圈  环形密封圈   不过环形密封圈可用于高速 高精度
发表于 2010-4-16 09:41:23 | 显示全部楼层
最好不用,O型圈易磨损(尤其国产的),如压力高就漏油,经常拆卸很繁的.
发表于 2010-4-18 20:48:44 | 显示全部楼层
同意楼上观点,关键 是看你需要的压力有多大
发表于 2010-4-19 08:24:01 | 显示全部楼层
应该是可以的,我们的油缸里就有的。
发表于 2011-7-28 10:23:27 | 显示全部楼层
呵呵 现在还有研究吗, 主要看线速度 保持 5M/S 以内 没问题
发表于 2011-7-28 22:35:37 | 显示全部楼层
一般可以,不过也得看你要求高不高
发表于 2011-7-29 20:49:13 | 显示全部楼层
同意!!一般可以的 !
发表于 2011-7-29 23:01:20 | 显示全部楼层
最好用Y型圈。。因为O型圈一般只适合做静密封。
发表于 2012-5-13 16:57:48 | 显示全部楼层
完全可以
GMT+8, 2024-11-24 12:58 , Processed in 0.053132 second(s), 14 queries , Gzip On.
