查看: 2835|回复: 3
相同型号的伺服电机,可以互换编码器吗?
发表于 2010-1-22 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机轴承坏了,能不能把后面的编码器拆下来,以后换到其他相同型号的电机上用?
发表于 2010-1-22 16:52:10 | 显示全部楼层
控制精度相同,接口相同就可以,
发表于 2010-1-26 17:00:16 | 显示全部楼层
相同型号的伺服电机,可以互换相同型号相同参数的编码器。这活曾经干过。
值得提醒的是:换装时如何校正编码器的圆周相位?
发表于 2010-1-27 18:54:36 | 显示全部楼层
当然可以,但需要重新对极
GMT+8, 2025-2-24 10:12 , Processed in 0.064765 second(s), 15 queries , Gzip On.
