查看: 3433|回复: 1
PLC时钟设置
发表于 2010-1-22 08:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)在线选择命令 PLC(PLC)> 实时时钟(Time of Day Clock),
: V' L+ e; o9 B- \(2)程序里修改系统时间,用系统时间写指令 SET_RTC指令7 J: x" d) L( L* S5 x5 ]
(3)使用 S7-200 的 READ_RTC(读取实时时钟)和 SET_RTC(设置实时时钟)指令时, 读取和设置的数据格式都是 BCD 码的。如果觉得不便计算、处理,可使用 Clock Integer 指令库。 $ q& ^: H+ ~, W+ j7 z9 S) ]
" r/ r+ J# e; F: m& ]& [" \2 s
Clock_Integer 指令库用于将 BCD 码格式的 S7-200 日期、时间转换为十进制整数格式,以及将十进制整数格式的日期、时间值设定为 S7-200 时钟。
发表于 2010-1-22 10:46:12 | 显示全部楼层
曹兄最近一直在用西门子的东东吧
GMT+8, 2025-4-6 23:27 , Processed in 0.053175 second(s), 14 queries , Gzip On.
