查看: 9418|回复: 13
推力轴承使用方法---请教
发表于 2010-1-21 22:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时我们维修时大多是按其原样安装,对于说明上的图式:“〈〉”“〈〈〉”“〈〈〉〉”等,又有多少了解了,大家不妨说说!
发表于 2010-1-22 08:44:39 | 显示全部楼层
这是成组角接触轴承的配对方式,表示其可承受那个方向的力。
  \) D4 ]0 O; J# c! ?〈〉两个轴承背对背
, |7 X( D7 O$ R: Y3 u4 O# N) V6 I; i8 b〈〈〉三个轴承一组: {1 C) N$ d  P5 h
〈〈〉〉是四个一组的% S7 M* G. r( y3 O( u# o
每个轴承上都会有对应的组配标识,是在出厂前配好间隙的,装配使用时不能混用,并且圆周方向也要将其标识的符号对齐。
发表于 2010-1-22 14:30:33 | 显示全部楼层
顶楼上的,一般为主轴轴承,和角接触球轴承一样,分几个一组的,出厂前都配好了游隙的,不能颠倒不能混用。
发表于 2010-1-22 16:07:21 | 显示全部楼层
哎,这怎么叫推力轴承啊,明明是角接触嘛,怎么连6类和8类的都混了。' A6 ?* U1 A  A* s/ Z% ]! b) r) A( Z
8 V, b, t' K# ~有待于提高啊!
 楼主| 发表于 2010-1-23 21:39:57 | 显示全部楼层
想了解这些同一组的轴承在不同的组合下使用,精度是如何来区分与定位的?比如是安装在CNC的丝杆上精度等级会不会出现不同情况,或适不适全高速运转,想必这些问题对大家来说都很想知道吧?能有哪位有识之士指教一下,在下感激不尽!
发表于 2010-1-27 22:32:23 | 显示全部楼层
想了解这些同一组的轴承在不同的组合下使用,精度是如何来区分与定位的?比如是安装在CNC的丝杆上精度等级会不会出现不同情况,或适不适全高速运转,想必这些问题对大家来说都很想知道吧?能有哪位有识之士指教一下,在下感 ...5 F, N; h& T: Y9 j
wf2002love 发表于 2010-1-23 21:39
+ F9 t' {: j) |! H, I: j
* @. k' |9 c; z/ \
这些问题,看看说明书,就能了解个50%,再看看轴承方面关于角接触的书,不敢说赶上一两酒,也能顶个伊凡,总之,多看看书吧,一点都不难,书上都讲了。
发表于 2010-1-28 16:52:08 | 显示全部楼层
各位大师,我公司想买一台加工直径800mm卧式的数控车,不知哪家的好,请指点,在此多谢了
发表于 2010-1-28 18:53:16 | 显示全部楼层
800?
9 i6 c  i6 l4 {! c( a6 I0 F7 s2 A/ U7 u* s8 G" l, u
有点大!
  P3 M4 o, @! A: ^/ t6 W/ c0 P* M1 u. a/ Q# G- h
我们的比较小,可以看看,挺好用的。
发表于 2010-1-29 16:21:00 | 显示全部楼层
是不是 推力交接处球轴承啊
发表于 2010-2-8 23:06:51 | 显示全部楼层
哎,这怎么叫推力轴承啊,明明是角接触嘛,怎么连6类和8类的都混了。; u$ N* m5 f7 B2 Y& R3 W
! I; _, l! c: b* d8 I- S有待于提高啊!
" \9 l/ g7 X* U& p7 `$ c上海开端 发表于 2010-1-22 16:07
1 Y, ^4 ?$ w  d( P0 S1 h平时一般叫做推力轴承,型号为7打头。老式日本立式低压电机使用,现在国产立式低压电机一般采用6***轴承。
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.063240 second(s), 15 queries , Gzip On.
