查看: 2943|回复: 3
铸铁件精度对后面加工精度和工艺的影响---请教
发表于 2010-1-21 20:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造毛坯精度的高低直接影响后面加工的精度和工艺,请问通常精度能满足多少?在编制工艺时设计毛坯图,其孔径和表面留多少余量为合适?位置精度一般能满足多少?
发表于 2010-1-21 21:01:07 | 显示全部楼层
这个好像不是铸造毛胚的精度吧,应该说是给加工面留多少的加工余量!这个你去查找下铸造工艺,上面应该有的!!一半铸造工艺人员根据这个来做木模,是不?
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:31:59 | 显示全部楼层
嗯。。。没找到
发表于 2010-1-23 09:11:05 | 显示全部楼层
铸造一般是看外表有无气孔,塌砂,裂纹,浇不足等等一些浇铸缺陷
: Z6 ]" k( N9 \) ~  H加工面一般是开模时根据机加工精度放加工余量
# ^* T& K/ d( [  g- l余量一般放2毫米左右  p6 o8 ^" i) q; m# z( H7 A; t- k
铸造的精度主要是看外观,还有材质9 w$ M) P( u6 [  E, ^5 F# G) s
还有一个时效的问题
GMT+8, 2025-2-22 13:25 , Processed in 0.058740 second(s), 14 queries , Gzip On.
