查看: 6541|回复: 4
SIMATIC S7-1200自由口通信
发表于 2010-1-21 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通信最高标准的通信接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中,成为制造行业中的创新系统解决方案。在串口通信方面,从硬件上与S7-200有什么不同?从软件编程方面与S7-200有什么不同?与S7-300从硬件上及软件编程上又有什么区别?
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:52:14 | 显示全部楼层
S7-1200是西门子的新一代的控制器,在串口通信方面在硬件与软件方面都与S7-200不同:
; b9 k+ ]: B9 G$ }  G4 Z8 f; g, U& X5 F4 K
; x3 f8 \) r- d. ^5 Y+ u  首先,从硬件方面
* L0 c7 a1 V* G. L. g3 \/ ^% H
2 b- U  s. ?  G7 w9 ^7 \S7-1200现有的几款PLC都可以扩展3个串口通信模板(即可以全部是RS232接口,也可以全部是RS485接口,也可以是两种接口的组合),而S7-200这不可以进行扩展,只能用本体上的RS485口,在这一点上功能强了。8 ?$ Y- H% |0 t+ m
* v9 V/ K* W/ s* P& F  其次,从软件方面. g* H9 |" I+ X4 H3 X! S
  g3 E6 m2 k" p- a/ k4 W  LS7-1200,在编程上与S7-300的编程方法类似,组态完硬件接口,直接调用功能块就可以,非常简单,不像S7-200需要对SM进行操作。% C2 E/ ?4 @+ q! [" `
7 w7 q7 o, @" v, p5 i
: X7 G$ C* v8 }7 m# O$ F) W% e7 Z+ r$ p
! Q, a& v5 Z0 VS7-1200与S7-300在串口通信比较起来基本上一样,但在作Modbus的通信时不需要额外的Dongle来支持。
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:55:50 | 显示全部楼层
S7-1200与MM440的USS通信, Q: s+ m0 X# \8 N# U4 x5 c3 ]
/ k4 s" R" n/ w4 n: t! }已实现了用S7-1200监控两台MM440,和读写MM440的参数,感觉非常好用。
# P# y4 I* i9 h- m
! t. p3 I& v7 `3 F. B/ ]在接线时必须注意下面两点,否则可能毁坏通信接口:6 d: x: t0 ]# N+ Z% t+ i2 X
' z6 y# B4 O' ?" K9 P1)S7-1200侧的RS-485连接器的5脚(参考电压0V)必须与MM440的模拟量输入电压的0V端子(2号端子)相连。
3 Q% Y- \0 _: |7 W
; Y9 h% c) N: }: C2)0V线不能与设备的电磁兼容性地(EMC地)相连。+ y7 y* c+ h& o4 c# Q; W
  f, S1 M+ f! Q, Q/ Y/ Y, H  l/ m
: i/ b; o0 I- g: N5 A: z* R# \) R1 w: l1 ^5 _# ^
在OB1中调用USS_DRV功能块(FB1071)来监控变频器,在循环中断组织块中调用USS_PORT(FC1070),它是S7-1200和变频器USS通信的接口,用它来设置波特率和通信接口。系统手册给出了波特率与调用循环中断组织块的时间间隔的关系。  D7 \% Q; Y8 t5 C' z' x1 E
* R0 U% U4 v  X, _% o& y6 i
所有的USS指令(包括读写变频器参数的FC)共用一个USS_DRV的背景数据块。8 ~4 L, ]: B6 N4 L* `
4 z7 ~/ Z" x, \0 e. F一个背景数据块只能保存一台变频器的参数,它为什么可以供多台变频器使用呢?
3 \4 a, y& A. d1 ^# a" N* H$ f7 y( D( v2 P: e
实验时发现USS通信与RS-485接口组态的参数没什么关系,可以采用默认的参数。
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:58:06 | 显示全部楼层
S7-1200自由口通信的特点:  p. f; _6 t3 y  U1 e
! h- z+ ?" F7 V# f1、S7-1200通过S7协议与S7-200通讯时,S7通讯只支持绝对地址DB寻址通讯,且S7-200可同时最多8个S7通讯伙伴进行通讯;3 U* O9 t0 N1 A1 Q4 _( l1 H
) d- R, @6 f+ d, f  }' P
2、S7-1200与第三方设备通讯时,每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块(CM1241 RS485/CM1241 RS232)而每个CM1241 RS485通讯模块理论上最多支持247个Modbus子站;7 r- X1 m. k8 N
( E8 g! i4 Y% G" r
3、S7-1200通过USS协议与变频器等设备通讯时,由于每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块,因此一个S7-1200 CPU中最多可建立3个USS网络,每个CM1241 RS485通讯模块最多支持16个变频器。
 楼主| 发表于 2010-1-21 10:04:33 | 显示全部楼层
1、S7-1200 的USS通信和MODBUS的通信的波特率和传输距离成反比,波特率越高传输距离越短,理论上串口通讯最大传输距离为1.2KM,实际在S7-1200与其它设备进行通讯距离远远小于1.2KM,大约只有50M。串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,会引起畸变,畸变的大小与以下因素有关:4 h1 I- u- o  T4 C( V
- b7 q; o: R8 ~! h波特率——信号线的特征(频带范围)
. j5 \- Y* ?# d2 z
8 M( W# i  D, x9 o. g0 z传输距离——信号的性质及大小(电平高低、电流大小)
# A0 b) _/ c1 t) ?2 P5 f
" p% `' P3 q9 A$ u+ @  |8 H当畸变较大时,接收方出现误码。在规定的误码率下,当波特率、信号线、信号的性质及大小一定时,串行通信的传输距离就一定。$ ?, H  x" d2 k+ M6 g" e* B
; l* o7 w; c6 s! j7 x* [" K! F
2、S7-1200与第三方设备通讯时,每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块(CM1241 RS485/CM1241 RS232)而每个CM1241 RS485通讯模块理论上最多支持247个Modbus子站,所以理论上一个S7-1200 CPU最多可带741个Modbus子站。
GMT+8, 2025-2-25 23:14 , Processed in 0.048575 second(s), 14 queries , Gzip On.
