查看: 13043|回复: 12
怎样将热扎钢板上的氧化皮去掉呢?
发表于 2010-1-20 20:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里进来几块热轧钢板,但是上面有一层氧化皮,有的地方脱落,有的地方还有,用钢刷也刷不下去,这个样子喷上漆特别难看,像是在看月球表面的陨石坑。各位大侠,请给小弟个建议怎么能去掉呢,能掩盖也可以;板的强度没有问题,就是表面太难看了,谢谢各位了!
发表于 2010-1-21 12:21:40 | 显示全部楼层
热扎钢板上的氧化皮,在钢铁厂是通过酸洗工序去除的,你厂估计没有此种设备条件。只好在成品后,通过表面涂装来加以掩盖,一般是用环氧腻子打底,刮平后用砂纸磨光,要反复几次,最后涂漆。很费工的,可以外包给专业单位做。
发表于 2010-1-21 12:41:03 | 显示全部楼层
喷丸,喷丸硬度要低点,与材料略硬就行,如果板淬过火,丸的硬度32HRC左右
 楼主| 发表于 2010-1-21 19:20:12 | 显示全部楼层
的确太费工了,时间也花不起,呵呵 2# 见习生小王
 楼主| 发表于 2010-1-21 19:21:47 | 显示全部楼层
水哥,喷砂能不能行呢? 3# 冷水黄金
发表于 2010-1-21 20:18:28 | 显示全部楼层
谁让你买便宜的钢板,4 n* v! L4 t) I! W1 }, F
给我焊东西,协仪都写的很复杂,比如'船板'绝对不可以用
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:43:35 | 显示全部楼层
6# 避雨瀑布下 大侠,请问船板为什么不可以用呢,应该船板强度很好啊?
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:45:23 | 显示全部楼层
6# 避雨瀑布下 也是没有办法,这样子都快要赔钱了,上面的企业压得价格太低了
发表于 2010-1-22 19:52:27 | 显示全部楼层
大虾,船板就是拆船的板子啊,, r0 g8 |) e0 I# X* C; X/ q7 d0 d% P
强度没问题,但疲劳性差,有内裂,表面也差,无法清理,$ j" _+ H& \/ p. G/ y
你是不是买到船板了,
9 p- o% N( Q. T1 ^; k/ V$ ?阿拉对板子很熟
 楼主| 发表于 2010-1-23 20:13:10 | 显示全部楼层
9# 避雨瀑布下 不是,是从济钢内部弄的板子,听说是船板,不过是生产出来的,在外面放的~~~所以氧化皮有的脱落了,当然质量没有标板好了,但是所用的强度是绰绰有余
GMT+8, 2025-2-23 21:17 , Processed in 0.081030 second(s), 14 queries , Gzip On.
