楼主: youdai36
加工端面齿,用什么设备比较方便?
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:07:16 | 显示全部楼层
杭州机床厂是做到了,我也看新闻了,但是你想我又不是客户,去问他们,他们会告诉我加工方法吗?7 P- R$ A8 ]' z! H( v
不是说有机床就可以加工出来的啊,那要工艺做什么啊!!
6 D2 t, P* x7 s/ V9 M: O所以在下上这里来请教来了嘛!!6 z: ~5 J5 e6 X2 @/ E, h3 `
还有我用的是自己公司改造的成型磨,说说是成型磨,其实就是不同的数控磨床加了个修正滚轮!!' V/ U7 h% s, J! W, f& Q
至于分度盘没有什么高档的,普通的手摇分度头!!
; Q, r3 Q' p/ x. g7 J就这点设备!!虽然条件差了点,但是我想以前没有成型磨得时候,不是照样做出高精度的端面齿!!! P5 v# F; k( J1 q
所以我想寻求一种比较“原始”的加工工艺(当然效率就会低点)!
发表于 2010-1-23 08:23:09 | 显示全部楼层
哦,原来大侠是搞工艺的呀.
$ O4 n! |" g' b1 T0 y首先一点,成型磨,假如精度高,是不能用滚轮直接成型的,必须修型.但修型的方式可以是单点金刚笔,也可以是滚轮,但都是走插补来的.
7 k+ C# z) k1 l+ o还有一点,如果设备本身精度不够,工艺就是神仙也没办法.什么叫好的工艺?就是清楚的知道自己的设备能干出什么活来.
( R# Q7 O, c2 p( U- N! Y* l9 P大侠还提到走联动,方便把联动的程序发上来吗?
 楼主| 发表于 2010-1-23 12:06:54 | 显示全部楼层
首先我用的碟片修正器,走插补修正!!
2 S2 L$ f. |  Z* m还有就是联动:其实就是两轴联动,刀尖沿着端面齿加工斜角走联动!!) t5 e; C! ^) L7 M1 f# A. h
还有我觉的了解设备本身的加工精度是工艺人员平时工作的基础!这个螺旋线大哥说的很对!!
+ C0 @" e1 d( Q; ^7 d3 G+ l3 N但是同样的加工设备,不同的加工工艺,加工出来的精度可能相差很多!!4 b7 u' c3 k+ s, G+ b* ]
所以我寻求各位大虾的意见,能否有更好的加工方法!!
GMT+8, 2025-2-22 13:30 , Processed in 0.055607 second(s), 14 queries , Gzip On.
