查看: 5575|回复: 16
加工法兰盘,用长钻头容易发颤---求助
发表于 2010-1-20 14:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 ,问个问题
6 D" |8 Q8 n  O( Y" t
% f; C' {& Q% o 我加工锻造法兰的时候 ,车完外圆后,需要在中间钻孔, 但是中间有刀架 ,如果用长钻头的话,钻头容易发颤 。有没有解决的办法?
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:59:49 | 显示全部楼层
不小心点了下回车 就发出来了 ,还没写完:我们现在是先车好外圆后,拿到另外一台车床或立钻上钻眼,这样夹装两次,而且 容易偏心,请各位高人指点!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:28:55 | 显示全部楼层
材质是碳钢  25MM钻头
发表于 2010-1-20 17:37:42 | 显示全部楼层
不是可以把刀架移出来的???* W) m# a1 e: `% g
后面尾坐也可以往前推的啊???
发表于 2010-1-20 17:45:48 | 显示全部楼层
钻头长度应该足够了,主要解决颤抖的问题,我的建议是加个钻套 试试看
发表于 2010-1-20 18:39:58 | 显示全部楼层
钻头发颤(抖动),要么是钻关弯曲,要么夹紧时没对好中心线,夹具偏了.
发表于 2010-1-26 23:54:31 | 显示全部楼层
做个可调刀柄,在上面安装钻头,直接用刀架进给
发表于 2010-1-27 21:39:01 | 显示全部楼层
刀架做大一下,加粗刀杆,镗孔
发表于 2010-1-27 21:56:23 | 显示全部楼层
在法兰上打个中心孔试试啊!
发表于 2010-1-27 22:07:53 | 显示全部楼层
你钻头的角度是否合适
GMT+8, 2025-2-23 06:19 , Processed in 0.086976 second(s), 17 queries , Gzip On.
